Ich glaube nicht, daß die Farben irgendetwas zu sagen haben. Der Meßstab von meinem G40 ist nämlich gelb. (Kann man auf dem einen Bild von meinem Motorraum in der Galerie sehen)
Da wurde nichts vertauscht. Den 3F hatte ich vorher im Polo gehabt. Der mußte dann für den G40 weichen. Als ich das Foto vom 3F gemacht hatte, hatte ich den PY noch nicht.
Hab im 3f und im py nen gelben Messstab. Also Teilenummer beachten, nicht die Farbe
so wie Inter schon sagte, Teilenummer 030115611E ist auch auf meinem gelben drauf.
Die Farbe hat wohl nichts zu sagen besser ist es auf die teilenummer zu achten.
ich denk mal das ist nicht der, der in den G40 gehört? (der unten auf dem kleinen Bild wo der rote Polo im Hintergrund ist)
sieht eher aus wie der lange
nach der teilenummer kann ich leider nicht schauen, da der Ring oben abgebrochen ist ![]()
hier zum Vergleich
Hab gerade mal auf nem Bild von mir geschaut, was für einen ich habe, weil ich grad nicht so am Polo zugange bin. Ist rot. Aber nach Farbe kann man ja nicht gehen, wie ich lese. Frage mal anderst. Welcher Messbereich muss ein G40 haben, den grossen?! Logisch wäre es, da ja noch der Lader mitgeschmiert wird, also mehr Ölmenge?! Aber Disaster T schreibt ja glaub wenn ichs verstehe, haben die unaufgeladenen Motoren den grossen Bereich. Wusste ich nicht, dass es da unterschiede gibt.
g40 brauch den kleinen ![]()
(hab aber auch den großen drin leider
Also Tim,
Bei mir ist auch der gelbe verbaut, rotes Rohr zum einstecken.
Gesamtlänge des Peilstabes: 535mm
Unteres Ende bis Anfang Messbereich: 15mm
Länge des Messbereiches: 20mm
Teilenummer: 030 115 611 B
Hoffe das hilft dir ![]()
Ok, dann scheint ja alles geklärt.
Ich brauche also Teilenummer 030 115 611 B bzw. 030 115 611 E.
Also jenen mit größerem Messbereich wie bei allen 45PS-75PS verbaut.
