ch habe seit gestern einen vw polo 60 45ps bj96
wo wohl eine motorwäsche gemacht wurde!
der motor wollte heute ab und an nicht anspringen und jetzt gar nicht mehr!
ein stecker auf der linken seite wann man die haube offem hat macht beim starten
ein komisches geräusche!
hat das ganze vielleicht mit rest feuchte zu tun?
Sind mit Auto eine Stunde über die Autobahn gefahren.
Nach der Fahrt sprang der Motor noch einige male an.
Nun startet er nichtmehr.
Was kann da sein.
Liegt es vll. an der Batterie?
wie soll man deine probleme ohne überschrift erkennen?
Kann auch der Anlasser sein kann vieles sein ^^
Deine Beschreibung ist mehr als dürftig .
Worde schon mal eine Fehlersuche gemacht.
Oder sollen wir hier Glaskugel Raten machen .
Über die suche findest du genug anhals Punkte was der Fehler drin kann .
Füllt doch mal dein Profil aus .
Vielleicht wohnt einer in der Nähe von dir .
Ein Stecker macht Geräusche?
Was meinst du mit nicht mehr starten? Dreht der Anlasser zügig durch?
Du musst dein Problem schon etwas besser beschreiben, ansonsten
wird das nichts mit der Hilfe.
also der anlasser geht nicht an, die sicherungen scheinen auch ok zu sein
und unter der verteilerkappe ist keine feutigkeit!
am schlauch von/zur benzin pumpe ist ein stecker der ein klicken macht wenn ich starte...
wenn ich den wagen gestartet habe blinkt an der stelle wo die killometer angezeigt werden die zahlen1002 bei der ersten Null ist die unten offen
ich habe das problem so gut beschrieben wie mir möglich ist.
