g40 lader rs bearbeiten und polieren
Das mit der Poliererei hab ich auch alles hinter mir...ich weis also wovon ich rede, ich muss sagen/ schreiben, das das echt gut ausschaut! Mach weiter so!
robin2912
robin2912's Polo 2F
dann bin ich ja bei dir an der richtigen adresse kannst mir vill nen paar hilfreichte tipps und tricks verraten wie ich am besten in die ecken komme beim schleifen bekomme das irgendwie nicht so hin wie an den schönen flächen ...es glänzt zwar auch aber man sieht halt unebenheiten die ich einfach nicht richtig raus bekomme will es ja schon richtig machen und nicht halbherzig ...kann ja schlecht meine finger stutzen um die ecken und kanten zu kommen
und danke für eure positiven antworten gebe weiterhin mein bestes um euch auf den laufenden zu halten
das mit den Ecken ist so ne Sache... hab da teils mit dem Dremel gearbeitet. Bei kleineren Flächen hab ich mir erstmal das Schleifpapier auf zurechtgeschliffene Hölzer geklebt (mit doppelseitigen Klebeband) und dann damit die Oberfläche glatt geschliffen.
Du kannst die Sachen aber auch zum Hochglanzverdichten geben, dann wird es 1000%ig, denn die Schleifkörner kommen wirklich in jeden Winkel!
robin2912
robin2912's Polo 2F
ok hab das auch bis jetzt mit dem dremel gemacht hab aber noch nicht so herausgefunden mit welchen aufsatz ich da am besten hin komme ohne so blöde unebenheiten rein zu bekommen das mit dem hochglanzverdichten ist mir bekannt aber ist beim lader so ne sache weil es nicht gut kommt wenn die schleifkörper innen material weg nehmen .... da mache ich es lieber selber und gehe auf nummer sicher ^^ und spare dabei noch geld welches ich anderweitig in den polo stecken kann aber das gute ist mit jedem teil was man bearbeitet lernt man dazu und die ergebnisse werden besser
Du kannst es auch mit so'nem kleinen Bandschleifer (B&D) versuchen. Hab ich auch zum Teil verwendet, geht recht gut, zumindest der Vorschliff.
robin2912
robin2912's Polo 2F
sowas hab ich leider nicht da ... werde mich erstmal wieder an die arbeit machen in den nächsten tagen werde das mit den hölzern auf jeden fall mal probieren
    gehausehälften und auslass bearbeiten bringt fast nichts!
    und den verdänger der am meisten bringt haste nicht bearbeitet? warum? wenn du dort 2 10er löcher reinbohrst bringt dir mehr druck und das auch schon von unten raus. ansaug bearbeiten ist schwachsinn luft bekommt der genug und der außlass ist druckseite und geht nur auf stabilität.
    was natürlich der größte dreck ist, wenn diese "profies" 3 stege entfernen. jede fa. die das macht kann keine ahnung haben.
    robin2912
    robin2912's Polo 2F
    [quote
  • und den verdänger der am meisten bringt haste nicht bearbeitet? warum? [/quote
  • auf so eine auntwort hab ich gewartet^^ ich hab ja schon überlegt das zu machen ... man findet nur relativ wenig im netz darüber und wenn man was findet dann sagen alle das die stabilität des verdrängers darunter leidet .... wenn du jetzt aber sagst es ist nicht so dann mache ich das natürlich auch ich hab den verdränger erstmal außen vor gelassen weil ich mir da nicht so sicher war und auf eine solche antwort gewartet habe
    [quote
  • [gehausehälften und auslass bearbeiten bringt fast nichts!/quote
  • fast nichts ist aber besser als gar nichts
    und auf das entfernen der stege hab ich verzichtet weil ich denke das der lader dann viel zu schwach wird und die schwingungen ihn relativ schnell brechen werden lassen ....
  • gelöschtes Mitglied
      da der verdränger nicht rotiert kannste dich ruhig ranwagen eine unwucht ist bei dem geringen gewichtsverlust zu vernachlässigen. meiner hällt schon 30000 km mit nem zahnriemenantrieb und 22z laderrad ca.59mm und das ohne probleme.
      hier meine bearbeitung so gast du noch 2 kleine stege damit es nicht zu schwach wirt man sieht ja wo die dichtleisten laufen. mann kann auch alles entfernen bis dort hin war mir aber zu viel.
      mit den 2 löchern hat man 157 qmm mehr durchlass und ab 1500 deutlich mehr druck anliegen (ca 0,1bar) kannst auch 11-11,5 mm bohren musst aber dann perfeckt zentrieren oder klein vorbohren und dann mit dem dremel immer größer werden.
      beim ausbohren gehen 1,78 gramm ca verloren. kannste dann ja am gegengewicht abfeilen
      robin2912
      robin2912's Polo 2F
      na dann werde ich das auch machen ! hatte eig bedenken da ich auch zahnriemenantrieb fahre und eig alle davon abraten ...aber wenns bei dir trotz der bearbeitung hält dann mache ich das auch so .... wie viel ladedruck hast du mit dieser bearbeitung und dem laderrad ? denke mal das ich um nen anderen map sensor nicht drum kommen werde ....
        mit original nockenwelle und ansaugbrücke waren es 1,4 bar mit 3f brücke 272/264er nocke und kopfbearbeitung waren es noch 1,1 bar. der ging mächtig vorwärts. bei meinem derby fahr ich den verdränger auch so nu mit normalem antrieb und 65er laderrad da bin ich mit 3f brücke bei 0,8 bar mit 252/276er nocke der geht auch gut von 1500 bis knapp 7000. mit der 3f brücke ist er zwar untenrum etwas lahmer aber er macht ab 5500 den arsch nicht so zu
        und ich hatte keine raid oder son scheiß als ladedruckanzeige sondern ne industrieanzeige mit 2,5%abweichung max.
        robin2912
        robin2912's Polo 2F
        da bin ich ja mal gespannt was raus kommt hatte vorhr 0,9 bar mit 65 lr und zahnriemenantrieb und das war ja vor der überholung und bearbeitung ....aber da muss ich erstmal warten bis ich ihn fertig hab und eingefahren habe ... da ich noch ne orginale nocke fahre und nur die brücke und die drosselklappe bearbeitet sind denke ich das ich trotzdem über 1,1 bar komme
        robin2912
        robin2912's Polo 2F
        so hab den verdränger jetzt auch bearbeitet
        Hier vieleicht nochmal was interessantes dazu.
        Werde das bei meinem auch machen, nur keine Stege entfernen. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • robin2912
        robin2912's Polo 2F
        ist auf jeden fall interessant was die da testen aber soweit will ich das ganze nicht ausretzen hab da auch ehrlich gesagt schiss vor solchen bearbeitungen ^^ ist dann doch ne nummer zu viel für mich
          da hasste dich aber ganz schön verbohrt den kleinen steg in der mitte kannste jetzt auch noch rausstrennen!
          robin2912
          robin2912's Polo 2F
          ja hab ich schon gemacht .... hab mich leider um nen millimeter verbohrt
          naja was solls hab ich halt mit dem fräseraufsatz zum glück noch retten können .... hab schon einige gesehen die das auch so hatten bild lade ich die tage noch hoch ....
            solange es nicht so aussieht[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
          • so wie du es jetzt gemacht hast ist es beim g60 auch serie
          • robin2912
            robin2912's Polo 2F
            um gottes willen ne so siehts nicht aus
            aber so wie ich es gemacht hab ists nicht bei allen g60 verdrängern,soweit ich das beurteilen kann nur bei der 3. generation des g60 laders ....
              jup ich weis gab welche mit 2 und mit 3 löchern. der gruppe a lader hatte sogar 3 kreisrunde überströhmkanäle
            • Der hat da aber auch verstärkungsstreben
              robin2912
              robin2912's Polo 2F
              so leute habe mal fotos für euch vom jetzigen stand des laders... die erste hälfte ist schon mal poliert leider hab ich noch keine aufsätze womit ich richtig in die ecken komme .... aber die fast fertige seite kann sich schon ganz gut sehen lassen
              Na also, es wird doch! Ich hatte aber den Lader zusammen als ich ihn geschliffen hab, dadurch hatte ich keine Fuge die jetzt bei dir zu sehen ist. Aber weiter so, schaut gut aus!
              robin2912
              robin2912's Polo 2F
              danke naja die fuge stört mich da jetzt eig weniger aber ich hab noch nen lader liegen vill mache ich den auch noch wenn ich mal irgendwann zeit dafür habe und da kann ich das mal probieren wenn er zusammen ist
                viel spaß wenn der lader mal verreckt dann war alles um sonst .
                respeckt vor deiner arbeit aber das macht dein auto auch nich schneller. ich hab mich aufs nötigste beschrenkt. wenn was freckt raus rein fertig.
                sieht schön aus aber meine karren müssen nur rennen wie die pest.
                robin2912
                robin2912's Polo 2F
                naja mit dem verdrecken mache ich mir da weniger sorgen putze und bastel sehr gerne am auto und ja schneller wird er ja nicht wenn ich ihn außen poliere aber dafür schick und da ich einmal dabei bin diesen winter mit polierten motorteilen dachte ich mir mache ich den lader gleich noch mit damit das gesamtbild auch unter der haube passt
                  verrecken nicht verdrecken naja egal schick aussehen tut er ja aber wie gesagt. wenigstens fährst du dein auto und er hat die leistung die er bringen soll manche show und shine futzis die bauen motoren ohne kolben und alles und bauen keinen kabelbaum ein oder noch schlimmer haben motoren mit g60 lader 220 ps und der fächer ist noch blitze blank weil die karre nur geschoben wird. 20000-30000 euro nur zum rumstehen find ich auch zu schade.
                  auf den tuningmessen die kirmesbuden find ich net so brickeld aber egal. schön dass deiner auch zum fahren dann noch gedacht ist
                  Könnte mal einer eine detaillierte Anleitung mit bilder machen wie mann einen g40 lader überholt und auf was zu achten ist ? Wer cool weil ich mein laderimmer weg schicken muss und das kostet mich 400 euro .
                  Gibt es schon seit über 12 Jahren im Netz...
                • robin2912
                  robin2912's Polo 2F
                  Oh Sorry hab ich falsch gelesen ^^ naja wenn er mir verrecken sollte dann hab ich wenigstens für Zuhause ne schöne deko im Schrank stehen und ich finde das auch Schwachsinn nen Auto so zurecht zu machen und nicht zu fahren .... Ist halt so wenn man will das sowas nicht dreckig wird dann soll man es nicht schön machen un so lassen wie es ist .... Nen Auto wurde zum fahren gebaut und nicht zum rum stehen
