Wieviel Liter hast da in deine Karosse reingesprüht?
Habs mir schon durch gelesen ![]()
@Poloneer
Klar den werde ich im Sommer richtig in die Sonne stellen und dann natürlich weiter zusammen bauen!
Heute habe ich meine neu gepulverten Achsteile abgeholt! Wurden vorher gesandstrahlt und dann mit Korrosionsschutz vorbehandelt und dann gepulvert!
Sehen gut aus, besser wie neu.
Das eine ist aber ein Tankband und kein Achsteil.
Habe ja selber so ein Polo Puzzle.
Von daher sind mir einige Teile bekannt. ![]()
Oh ich glaub da wirst probleme beim Radlager einpressen kriegen, oder sind die Stellen vorher abgedeckt/abgeklebt worden?
@Polo1.3T
Ist nur ein leichter Hauch von Schwarz drin!
Sind innen nicht mit gepulvert worden falls du das meinst!
Na sehr schön.
Wann geht's weiter?
Jetzt geht es ziemlich langsam erst mal weiter! Mach ihn erst rollfähig um ihn zum Sattler bringen zu können das der Himmel angefertig wird und einbaut wird!
Vom 14.02.2015
Habe jetzt den Tank lackiert! Habe ihn oberhalb schwarz gemacht und unterhalb in Grau gehalten damit man eventuelle spätere Unterwanderungen oder Rostansätze frühzeitig erkennt!
Hallo Matze,
Sehr schöne Arbeit ,mach weiter so..!
hoffe wir sehen uns in Holland.
Gruss
Vom 28.02.2015
Habe heute den neuen Schlauch durch das Bröselrohr gezogen war eine schweiß treibende Arbeit bis ich das da durch hatte! Hat 3Std gedauert.
Musste das Rohr noch öfters von innen mit der Rundbürste reinigen!
Aber das Gefühl läßt mich nicht los das das Bröselrohr an der Biegung verengt ist weil man einen Schlauch der von der Grösse her dort locker durch passen würde nicht durch geht!
Willst du das loch noch dicht machen und das rohr innen versiegeln?
Ich habe das von innen versiegelt und ich werde es oben im Rasthaus verschließen das kein Dreck mehr reinfliegt und unten lass ich das auf wegen eventuelles Kondenswasser das es abfließen kann!
Ja das Wetter wird besser und ich kann weiter machen in der Garage?
Vom 7.3.2015
Geiles Wetter heute und dann schafft man auch was in der Garage!
Habe heute die Spritpumpenhalterung angebaut wobei ich festgestellt habe das ein Abstandsgummi fehlt! Muss ich neu kaufen und dann drunter bauen.
Dann habe ich die Halter von den Spritschläuchen gereinigt und die Spritschläuche habe ich auch gereinigt. Dann habe ich die Halter wieder verbaut und die Spritschläuche verlegt. Die Öffnung vom Bröselrohr habe ich verschlossen. Die Tankdämmung habe ich angebracht und die Gummimanschette draufgezogen.
Super ![]()
Wie ich sehe haste das geile Wetter auch sinnvoll genutzt
Ja ich habe das Wetter auch genutzt! Nur mit dem Tankeinbau soweit bin ich nicht gekommen das reinigen der einzelnen Teile hat mich aufgehalten! Dafür sieht das dann aber schön sauber aus wenn ich zum TÜV fahre nächstes Jahr.
Sieht prima aus, was du Heute geschafft hast.
Heute den fehlenden kleinen Gummidämpfer Nr.059103658A von dem Spritpumpenhalteblech geholt beim freundlichen VW Händler!
Das kleine Teil kostet 10€ inklusive! ich finde das ist viel!
Da hättest du auch andere nehmen können aus dem Freienhandel.
Die habe ich auch benutzt bei meinem GT und Fox.
Aber gut jetzt haste ja einen. Hätte noch einen kompletten Satz gehabt.
Wollte ich grade geschrieben haben. Liegt alles schön in der Garage.
Da hättest du auch andere nehmen können aus dem Freienhandel.Die habe ich auch benutzt bei meinem GT und Fox.Aber gut jetzt haste ja einen. Hätte noch einen kompletten Satz gehabt.
Danke Robbi
