Dann läufts halt, muss man nachsorgen, ist bei meinem golf1 auch so
Da habe ich keine Angst vor das es läuft! Deswegen habe ich mich für Timemaxx entschieden
weil die eine verbesserte Rezeptur haben das es nicht so stark läuft oder tropft wenn es draußen heiß ist gegen über Mike Sanders.
Und wenn es mal tropft dann ist das so!
Also mich freut es immer wieder an alten Autos im Sommer diese Dunklen Streifen zu sehen, da sieht man: die Autos machens noch ne weile ![]()
Vom 12.09.2015
So jetzt geht es los zum Sattler einen neuen Himmel einbauen lassen!
Und wenn einer wissen will warum ich das nicht selber mache! Dann lautet die Antwort der Einbau kostet 100€ und dafür stell ich mich nicht selber hin!
Geht ja gut voran bei dir. ![]()
Ich will den ja auch am liebsten noch nächstes Jahr ein paar Tage fahren zu mindestens zum Polo Treffen 2016 in Melle sollte der fertig sein. Mal sehen ob ich es schaffe.
Hast ja schon einiges geschafft.
Karosse ist ja schon gelackt und rolle tut die auch schon wieder. damit ist ja schon ein Punkt, Karosse so gut wie abgearbeitet. Fehlen ja nur noch ein Anbauteile.
Fehlt ja "nur noch" der Antrieb und die Innenausstattung.
Ich sehe da keinen Grund warum dein Fertigstellungstermin nicht klappen sollte, wenn du in dem Tempo weiter machst.
Hi Matze ,
Top Arbeit bis jetzt ,wie weit ist den dein Motor?
Gruss
Vom 22.09.2015
Heute beim Sattler gewesen und mir den Himmel im G40 angesehen! Und ich muss sagen ich bin zufrieden! Unter dem Himmel wurde dann noch Dämmmaterial geklebt damit der schön stramm ist und nicht hin und her flattert wenn ich mit offenen Fenster fahre und natürlich der Dämmung wegen bei Fahrten auf der Autobahn.
Die Beulen die ihr vorne am Scheibenrahmen seht müssen noch von mir zurecht geschnitten werden das heißt Löcher reinschneiden für die Schiebedachkurbel und Sonnenblenden und das Innenlicht!
bin neidisch
Brauchst du nicht zu sein! Dann müsste ich auch auf deine beiden neidisch sein die sind nämlich auch mit viel Liebe wieder hergerichtet worden
Vom 10.10.2015
Heute habe ich die 2 Seitenscheiben eingebaut! Dann habe ich die Innenleuchte und die Sonnenblenden eingebaut sowie das Kunststoffteil wo die Schiebedachkurbel versenkt wird. Dann habe ich noch die zwei B-Säulenverkleidungen eingebaut sowie die Halteschlaufen. Als nächstes habe ich dann den Innenluftverteiler von der Heizung eingebaut und das Luftleitteil vom Kühler eingebaut!
Scheint ja angekommen zu sein das Paket, wird ja langsam, immer schön am Ball bleiben ![]()
Schön, wieder ein paar Teile, die ihren alten Platz eingenommen haben. ![]()
B-Säulen Dekor lässt du weg, weil du schon die Seitenscheiben hinten eingebaut hast ?
Andernfalls hätte ich erst die Folie geklebt und dann die Seitenscheiben eingebaut, wäre wohl etwas einfacher gewesen.
@2er Coupe
Ja die B-Säulen Dekor lass ich erstmal weg muss ich mir noch neu bestellen! Ich muss die Scheiben hinten sowieso wieder raus haben weil ich mir so doof ich bin beim Einbau auf beiden Seiten die Folie ein wenig zerstört habe das heisst ich bin abgerutscht vom Gummi und dann in die Folie rein!
Tja Schitt Happens
Also kommt die Folie wieder neu wenn der Wagen TÜV hat und dann kommt auch das B-Säulen Dekor wieder dran
Okay, hattest also ein kleines Missgeschick, mit der Dekorfolie.
Nicht schön, aber kann passieren.
Immerhin gibt es die Dekorfolie ja noch neu.
Hätte mich auch gewundert, wenn du bei deiner Restauration auf dieses Detail verzichtet hättest.
Sie sehr gut aus . Wieter so.
@2er Coupe
Nicht die Dekor Folie sondern die schwarze Folie von den Scheiben habe ich leicht zerstört sieht man zwar kaum aber ärgert mich doch!
Ohne fände ich glaube ich auch schöner, st9rt mich aber auch nicht so sehr, wird ein schönes auto
Okay Matze,
dann habe ich das falsch verstanden, mit der Folie.
Ärgerlich mit der Folie, aber dennoch wird der wagen eine Augenweide.
Ich habe 3 Polo:
einer mit Originaler Folie
einer mit STC Strukturfix "grob" und darüber seidenmattes Schwarz gesprüht (beides Dosenlack)
einer mit mattschwarzer Automobil-Folie
Sieht alles toll aus.
Jetzt mal zur Aufklärung!
Ich habe meine hinteren Seitenscheiben mit Folie schwarz tönen lassen wie man unschwer erkennen kann!
Und in dieser Folie habe ich ausversehen 2 Kratzer rein gemacht.
Es gab die Polos mit getönten Scheiben zu bestellen?
Ich glaube auch das er nicht versteht was ich gemacht habe
@marco57
Ich habe mir hinten an den Seitenscheiben schwarze Folie anbringen lassen! Wenn du dir die letzten Bilder genau anschaust sind die hinteren Seitenscheiben jetzt schwarz!
Man konnte den Polo mit grün getönten Scheiben bestellen das ist richtig! Ich aber wollte sie tiefschwarz habe!
Achso, also wird der Polo nicht ganz original. Hatte mich nur gewundert, da alles so penibel und original gemacht wird und dann schwarze Scheiben reinkommen.
Ja jetzt hast du es! ![]()
Nein der kommt nicht ganz original!
Ein wenig nach meinem Geschmack möchte ich den schon haben.
Aber ich habe alle originalen Sachen eingelagert das er wieder komplett auf original zurück gerüstet werden kann!
Vom 24.10.2015
Diesen Samstag habe ich die vorderen und hinteren Gurte eingebaut! Vorher habe ich die Rollen mit Folie abgeklebt damit mir die Hohlraumversiegelung nicht auf den Gurten tropft im Sommer wenn es dann mal läuft! So habe ich dann auch vorgesorgt das die Gurte nicht eingesaut werden und ich die Hohlraumversiegelung auf den Klamotten habe. Dann habe ich noch die hinteren Hutablagenhalter eingebaut! Und auch die neuen Türgummis haben Einzug gehalten.
Vom 29.11.2015
Endlich 4 Wochen später habe ich den Kabelbaum von seiner Alarmanlage befreit und wieder neu umwickelt und alle geflickten Stellen wieder Instand gesetzt.
War ganz schön mühselig die Arbeit.
Aber dafür ist alles wieder schick
Und meine neuen schwarzen Scheinwerfer von DJ-Auto habe ich schon mal runter geholt und die neuen gelben Nebelscheinwerfer auch! Wird alles am Samstag eingebaut wenn es klappt!
