Moin Moin!
Ich möchte an meinem 86C 2F (45PS) die Gummi-Metallager an den Querlenkern tauschen. Bei meiner Recherche bin ich jetzt allerdings auf vier verschiedene Teilenummern gestoßen, die angeblich alle passen sollen.
823 407 181
861 407 181
861 407 183
861 407 183 A
Weiß jemand worin der Unterschied besteht? Sind die inneren und äußeren gleich?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Martin
die innerern gibt es nicht zu tauschen
Das dürfte nur auf die Version mit dem Kugelgelenk für die großen Motoren zutreffen.
Warum kaufst Du Dir nicht einfach komplette Querlenker und tauschst diese aus?
Aus dem Zubehör kosten diese wahrscheinlich weniger, als die Gummi-Metalllager...vorausgesetzt diese sind noch nicht entfallen.
@ Gott: Ich habe vor ca. 20Jahren an meinem Einser die inneren und äußeren Gummi-Metallager getauscht. Es gab beide bei VW zu kaufen, jedoch zu einem damals schon gesalzenen Preis.
Der Einbau der Dinger ist auch nicht ganz einfach, wenn man nicht aufpasst gehen Sie beim Reindrücken kaputt....
@Edit: Laut meinem ETOS von 2007:
Innere Lager: 823 407 181; Preis: ca.6€
Äußere Lager: 861 407 183; Preis: ca. 6€
Das ist auch eine Möglichkeit. Die Anwort auf meine Frage interessiert mich aber trotzdem. Vor der Montage habe ich keine Bange. Hab ich schon zig mal an anderen Lagern gemacht. Und mit einer Presse gar kein Problem.
Die inneren unterscheiden sich von den äusseren Lagern deutlich...
ich habe auch komplette Querlenker aus dem Zubehör verbaut..... selbst wenn Du die Gummi-Metallager tauschst hast Du womöglich immer noch alte ausgeschlagene Kugelköpfe an den Querlenkern....das wäre doch Unsinn...!?
die gummilager sind meiner meinung nach nicht das problem sondern die kuggelköpfe.
als ich meine querlenker getauscht habe, habe ich mal die manschette abgemacht und dort war total viel dreck, rost drinn und zudem war das fett nur noch klumpig
mfg niklas
kuggelköpfe
Die inneren könnte doch jmd mal aus pu nachdrehen oder?
wenns die nicht mehr Neu gibt, da kaum entwicklungsaufwand, würde man wenn man die Maschinerie besitzt, ab dem ersten Gewinn machen
gibt doch pu teile wie sand am meer ![]()
Achso, dann würde ich innen einfach die einpressen
Das mit den Kugelköpfen macht Sinn. Ich hatte auch schon mal drüber nachgedacht aber irgendwie wieder verworfen. Dann tausche ich die Querlenker halt komplett. Aber warum es für die Lager vier verschiedene Nummern gibt interessiert mich trotzdem weiterhin.
