Ich habe das "So wird´s gemacht" ist Band 34 und bin damit zufrieden.
Zum anderen Titel kann ich nichts sagen, das gatte ich noch nicht in der Hand.
Ist bestellt, Freitag bin ich schlauer.......hoffe ich zumindest...
Wird dir sicher bei deinem Problem helfen und auch bei der ein oder andeen Reparatur. ![]()
Wenn ich mit Hilfe des Buches die Intervall-Schaltung realisiert bekomme, hat es sich schon bezahlt gemacht...das nervt mich nämlich ungemein...
Bis jetzt hatten alle meine 86C´s die Intervallschaltung, daher kann ich dazu wenig sagen, wie nervent es ist, ohne.
Letztes Jahr habe ich nicht einmal den Scheibenwischer gebraucht.
Versuch mal noch die alte Version bzw. Auflage zu bekommen.
Dort sind die Stromlaufpläne noch in Farbe und die alten ab 1984 aufgeführt.
In den neueren sind sie in schwarz/weiß und seit 1985.
Soll nur als Tipp gelten und nicht als muss es erleichtert einem die Suche ungemein beim zusammenlöten. ![]()
Bei mir ging plötzlich gar nichts mehr bzgl. Scheibenwischer, dann ging das wieder, und jetzt geht wieder nichts mehr.
'93er 2F
Ich vermute mal Lenkstockschalter, is das ein bekanntes Problem?
Sicherung dürfte es ja nicht sein, weil es zwischendurch nochmal ging?
Hm.
Denn: wo find ich n Sicherungsbelegungsplan bzw wo find ich die Sicherung fürn Scheibenwischer?
Klemme 15, laut den 2 Dateien, die ich für den 2F über Sicherungsbelegung habe.
hatte da auch mal Probleme, aber nach dem Säubern der Kontaktflächen am Lenkradstockschalter hat er wieder gefunzt.
Es kann auch die Kontaktfläche der Sicherung sein. Die oxidieren mit der Zeit. Selber schon gehabt beim Scheibenwischer.
Schraubergruß
Alles klar, besten Dank
Und in der Tat ging es kurzzeitig nachdem ich mal die Sicherungen befummelt hatte.
Dann werd ich die mal alle einzeln blank schubbrln und anschließend etwas einfetten
