Hallo heute Kabelbäume neu eingezogen,
-Motor läuft
-Drehzahlmesser ohne funtion
-Licht vorne ohne Funktion, hinten geht auch Bremslicht
-Warnblinker geht aber normaler nicht und im tacho schimmert immer leicht
die blinkerlampe
Ich weiss net weiter hatte das schonmal einer und was was das sein kann ist bestimmt ne kleinigkeit!
Mfg Stefan Rack
Hört sich nach Massefehler, alle Massekabel dran ?
wackel mal an dem weißen und schwarzen Stecker direkt an der Spritzwand (wo der Sicherungskasten sitzt). Da liegt es meistens dran, hab mich damals dumm und dämlich gesucht als meiner nicht mehr ging.
Hi also massekabel müssten alle dran sein.
Died stecker hatte ich zweimal ab und dran oder bin zu doof die richtig drauf zu machen.
lg
Dann steck die nochmal richtig drauf...
Okay muss ich Moie ma testen.
Ansonsten mim Multimeter mal durschmessen.
Mfg Stefan Rack
Ich denke auch,dass es ein Massefehler ist.
*OT Modus ON*
Elek Trick
den Trick bei der Elektrik ![]()
*OT Modus OFF*
Sorry der musste sein
So also die Stecker sind es nicht.
Licht vorne geht jetzt aber kein Drehzahlmesser
Und das komische Warnblinker geht aber kein normaler
Im Tacho ist die leicht Grün am glimmen und bei
Betätigung der Hebel am Dauerleuchten.
P.s.
Wo sitzen die orginal massepunkte im Innenraum?
beim drehzahlmesser musste ein kabel von zündspule zum tacho legen.
Geh ich direkt an Klemme 1 gehts geh ich an das schwarze Kabel am Stecker nix raff ich nicht.
