nz umbau
...seb...
...seb...'s Polo 86C
hi habe ein aav umgebaut auf nz.
motor springt an und läuft normal im standgas.
das problem ist das er garkein gas annehmen möchte und dann aus geht.
woran liegt das?
Hast du die Benzinpumpe unterm Polo auch getauscht?
Vlt. ist auch der Luftmengenmesser oder der Benzindruckregler defekt. Zündung halbwegs richtig eingestellt?
Das fällt mir jetzt als mögliche Ursache ein.
...seb...
pumpe ist getauscht.
werd dann mal gleich den druck messen und mal nach den lmm gucken.
...seb...
war ein wackelkontakt am lmm stecker
