Es hat damit angefangen das der heckscheibenwischer durch läuft .. Hinten den stecker überprüft etc nichts gefunden...
Dann lief plötzlich der vordere scheibenwischer auch mit ..
Also dachte ich mir es ist das relai...
Am nächsten morgen dreh ich den schlüssel wieder rum und es läuft wieder nur der heckwischer mit das sonderbare ist aber wenn ich den kofferraum auf mache bleibt der wischer stehen und lässt sich ganz normal bedienen . Sobald ich ihn schliesse , wieder dauerbetrieb...
Die kabel in der dichtung am kofferraum schanier sehen ok aus..
Könnte da das massekabel irgendwo abgescheuert sein ?
Danke für eure hilfe
Wird noch besser hab jetz 2 tage die sicherung draußen gehabt (heckwischer)
Hab sie gerade wieder rein gesteckt und tada alles geht normal ..
Haben wir einen exorzisten hier? Glaub schön langsam mein polo ist bessesen
Könnte ein Masse Problem sein oder dein Schalter/Hebel für die Wischer ist defekt.
Schau mal an der Kabeldurchführung an der Heckklappe.
Die ist wenn du den Kofferaum auf machst links oben in der Gummitülle .
Meistens ist da ein oder mehrere Kabel blank und haben unter einander Kontakt.
Laut einigen Leuten hier soll das Relais für den Heckwischer IM HECKWISCHER selber sein (6n2) --> beim 6n1 gibts ein extra Relais
Ob man den einzeln tauschen kann müsste man sich mal angucken.
Das relai hat die nr 19 und gilt für vorne u hinten...
Stockschalter kanns nicht sein denn wenn die klappe offen ist lässt sichder heckwischer ganz normal ein bzw aus schalten.
Aber wie gesagt sonderbarer weiße geht jetzt wieder alles normal und ich bräucht eher einen exorzisten
Alles klar wieder was dazu gelernt ![]()
Ich hatte bei meinen 3 2fs und bei meinem 6kv die 19er relais durch ein 99er ersetzt. Ist das programmierbare vom 3er golf. Nur als Denkanstoß falls du das Relais tauschen willst. Passt pnp
