Batterie ist okay. Hab sie aus 9n von meiner Frau und dort tut sie sonst wunderbar ihren Dienst.
Ist der Zündanlassschalter auch ok?
der alte motor, welche ja noch bis vor ein paar tage drinne war, sprang anstandslos an.
Ja irgendwo muss der Fehler ja liegen und da muss man auch nach und nach alles überprüfen sonst wird der niemals laufen.
Hast am Plus und Minuspol auch alle Kabel dran?
Vielleicht hat auch ein Kabel nen Knick oder ist beschädigt.
Das solltest du alles mal durchmessen sonst wirds echt schwierig.
Wenn du ja den Motor durchdrehen kannst und richtige Schwungscheibe und Anlasser verbaut sind kann es ja nicht mehr so viel sein.
Der Fehler kann ja nur an folgenden Dingen liegen:
1. Anlasser
2. Kabelverbindung zwischen Anlasser und Zündschloss
3. Batterie oder Batteriepole, Kabel an Batteriepolen
4. Zündanlassschalter
Überbrück doch mal den Anlasser, sprich gib direkt Strom auf den Anlasser und schau was der Motor dann macht.
motor und getriebe raus, alles noch mal durch geschaut, alles wieder rein, und siehe da. er lauft. alles genauso wieder zusammen geschlossen wie vorher.
Das sieht mir ganz stark nach nem Wackelkontakt im Kabelbaum aus, anders ist das eigentlich nicht zu erklären.
