Am Schnellsten erkennst du es daran, ob am Zylinderkopf eine Kraftstoffpumpe sitzt. Falls ja, ist es ein Vergasermotor. Man kann es auch auch am Kraftstoffilter im Motorraum erkennen.
Einspritzer haben ihre Kraftstoffpumpen und den Kraftstoffilter hinten am Tank.
Die Info hatte ich auch.
Aber wie erkenne ich es am Motor selbst?
Da warst du wohl schneller. ![]()
Danke.
Werde ich morgen mal gleich nachschauen.
Mir ist so als wenn das etwas direkt hinter dem Scheinwerfer sitzt und nicht am Zylinderkopf.
Ich mache morgen mal ein Foto.
Direkt hinter dem rechten Scheinwerfer kann nur der Aktivkohlefilter sitzen. Und der ist nur beim Einspritzer vorhanden.
Aufkleber im Kofferraum prüfen, dort ist der Motorkennbuchstabe vermerkt. Sofern der Karren noch original ist.
Danke Inter.
Muss man den auch mal wechseln?
Motorkennbuchstabe ist aau. aber es scheiden sich hier auch die Geister, ob der Vergaser oder Einspritzer ist.
Für den Aktivkohlefilter gibt es keinen vorgeschriebenen Wechselintervall.
Motorkennbuchstabe AAU heißt: Einspritzer, 1,05 Liter, 33/45 kW/PS.
Im Normalfall hält so ein Aktivkohlefilter ein Autoleben lang. Ab und zu hört man aber mal von verstopften AKFs, wo es dann Probleme mit dem Tank gibt. Dann sollte er natürlich gewechselt werden.
Ich kanns mir nicht verkneifen
Ein Junge wird 15 und fragt seinen Papa, ob er mal so richtig Party machen darf und sich dabei auch besaufen darf. Darauf der Vater: "Na klar mein Sohn, aber übertreibe es blos nicht!"
Am nächsten Tag wacht der Junge mit lauter blauen Flecken auf. Er rennt zu seinem Papa und fragt, ob der ihn geschlagen hat.
Darauf der Vater: "Mein Sohn, wenn du morgens um 5 nach Hause kommst und Sturm klingelst ist das OK.
Wenn du dann im Flur herumschreist und alle Mieter im Haus weckst, ist das OK.
Wenn du mich als Zuhälter beschimpfst, ist das OK.
Wenn du zu deiner Mutter sagst: "Alte, dich fick ich als nächstes!", ist das vielleicht auch noch OK.
Aber wenn du im Wohnzimmer mitten auf den Teppich kackst, Salzstangen in den Haufen steckst und schreist: "Alter, der Igel wohnt jetzt auch hier!", dann ist das definitiv zu viel!
Hat alles super geklappt. Einbau und Ausbau.
Schnurrt jetzt wieder wie ein Kätzchen.
Danke für die Hilfe.
