Hi,
hab seit gestern das Problem, das meine Heizung nur Kalte bis Lauwarme Luft
rausbläst.
Hat jemand nen Tipp woran das liegen könnte.
Hab schon mal hier im Forum nach ähnlichem gesucht und paar Sachen geschaut (also Temperaturanzeige is bei kanpp unter 90°C, die Schläuche zum Kühler (einer warm/heiß der andere kalt, Kühlmittel is voll).
Danke schon mal für eure Antworten
Thermostat wechseln und dann Probieren,
ob schläuche Warm.
Falls dann gleicher fehler auftrit Kühlmitteltemperatursensor.
Wenn fehler dann auch nicht ist dann Wasserpumpe oder elek. Fehler
Thermostat ca. 15€
K.-Geber ca 10€
Wasserpumpe ca 60€
Elek fehler je nach werkstattsuche 50€/stunde
