Jip,hier waren es ein Paar mehr,weil er etwas unschlüssig war
chen Google ist Schuld
Moin zusammen!
Ich denke mal ihr meint dieses Beast: http://www.ebay.de/itm/170941286286?clk_rvr_id=627161133443&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Reicht diese ES für den Sub & 3WS?
Wenn ich jetzt ein konkretes JA bekomme, kauf ich diese!
Neu verkabeln wird nicht so schwer werden, ich weiß ja mittlerweile wo ich rein bzw raus muss
die meinte ich.
damit kann man sich auch bei klangmuschis sehen und hören lassen ![]()
aber beim woofer würde ich nix gebrauchtes nehmen, zu viele leute verkaufen verbrauchte woofer :(
Okay, schöne Sache. Die Endstufe wird direkt gekauft!
Welchen Sub würdest du mir den empfehlen können?
Guten Sound und ordentlich Bums
In dein geld Limit von 300€ würde die Passen,und kannst sogar noch 3 Preisvorschläge unterbreiten.Und den Preis noch etwas Drücken. http://www.ebay.de/itm/181375547683?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Oder man geht nach Testsieger.99 Tacken. http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2F00%2Fs%2FNDAwWDYzMQ%253D%253D%2Fz%2F8xQAAOxyUgtTKtz-%2F%2524_72.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fkleinanzeigen.ebay.de%2Fanzeigen%2Fs-anzeige%2Fmohawk-subwoofer-platinum-1044%2F190501677-223-1540&h=317&w=500&tbnid=qj-V3Le4DqCH-M%3A&zoom=1&docid=RPjzdblysfa-CM&itg=1&hl=de&ei=PbZiU92dLMKO5ATfsIGICg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=495&page=1&start=0&ndsp=14&ved=0CFsQrQMwAQ (*)
nee, lieber nen 30er woofer. dann klappt es auch mittem pegel - für ne zeit
"ordentlich bums" ist auch relativ ... wer noch keinen subwoofer hatte, für den ist ein 30er ne ordentliche hausnummer, für pegelsüchtige reichen meine beiden 38er auch nur zum brötchenholen ![]()
wichtig bei der auswahl ist halt:
impedanz - 1x 4ohm oder 2x2 ohm spule(n)
papiermembran (für den klang)
kein hammer, auna oder ähnlichen mist ... die bucht ist ja leider voll davon :'(
der ist z.b. was vernuftiges[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Gut, ich schätze.. da kauf ich diesen 30er von deiner Seite da ![]()
Mal noch eine andere Frage..
Die rechte Seite meines 3 Wege Systems funktioniert einwandfrei.. aber die linke Seite spinnt manchmal etwas, zb ist seit gestern der Tieftöner fast aus..
Wenn ich höre wie der rechte Tieftöner arbeitet bleibt der linke stattdessen ziemlich leise, nur wenn ich meine Hand an den Membran halte, merke ich dass doch leichte Schwingungen da sind aber eben nicht so extrem wie bei dem rechten!
Nun zur Frage, könnte es vllt daran liegen, dass die WEICHE worauf die linke Seite verkabelt ist, etwas defekt ist?
Haste am Radio schon mit,Fader und Balance versucht aus zu Steuern.Denn bei manchen Radios Passt die Pin belegung des Din-Steckers nicht zu 100%.
um zu testen was genau mit deinen lautsrechern ist, wäre es am günstigsten wenn du die rechts und links mal taucht. bleibt der fehler auf der seite, mal die weiche tauschen, kommt der fehler mit hast du evtl den tieftöner geschrottet.
geht leider manchmal recht fix mittem kaputtmachen wenn man keinen filter zum schutz vorm bösen bass setzt, dazu noch bass, bassboost, loundness oder whatever aktiviert.
leider assosieren ja viele verzerrende lautsprecher mit "laut" und nicht mit einem warnsignal zum leisermachen ... das sind dann die vögel, die bei mir bei vollgas inner karre hocken und mir erzählen das bei denen aber der spiegel bei vollgas zappelt
lenkrad und sitze können die aber nich
aber solche spielereien sind auch eher im bassbereich angesagt, ne flatternde türverkleidung zeugt nur vom schlechten einbau ![]()
nicht umsonst klingen gut gedämmte autotüren derbe satt beim schliessen!
lautsprecherringe aus guss oder aluminium helfen durch ihre masse nem lautsprecher auch nochmal ... der gleiche lautsprecher im baugleichen auto kann durch einen guten einbau um WELTEN besser klingen gegenüber dem, bei dem das gute zeug nur fix reingespaxt wurde!
ich schweife zwar damit ein wenig aus, will aber eben auch klarmachen das man das beste zeugs durch fehlbedienung und schlechten einbau auf das niveau von egayzeugs runterzieht.
wer weiss was er tut und das drumherum beachtet, wird jeden tag mit einem grinsen lala im auto hören können
Ja das stimmt wohl was du sagst ![]()
Aber dass man ziemlich schnell einen Lautsprecher mit Loudness und sämtlichen Keim so schnell runterreiten kann wie du sagst hätte ich zum Beispiel nicht gedacht..
Ich Schätze ich werde einfach als erstes die Weichen switchen, weil nämlich bei der Weiche von der linken Seite wo der ab und an mal aus ist, ist in der Weiche wahrscheinlich eine Spule locker, vllt liegts auch daran..
Das irgendein Kabel nen Knick hat glaube ich fast nicht ![]()
Aber danke erstmal für die Hilfe.
Sollte es so sein, dass die eine Weiche wirklich nen Schaden hat, kann man diese denn dann durch eine x-beliebige andere 3WS Weiche ersetzen oder muss es genau eine des selben Fabrikats sein?
Sind die Weichen von Hertz,damals im Set gekauft?,und Poste mal die Werte wie die Regeln.Mein Höchster Wert an der Weiche(2 Weichen) geht von 800-5000HZ Pro Weiche und Treibt 2 Subs an.
die weiche nur original nutzen.
nimmst irgendeine weiche, wird das auch i rgenwie klingen ...
ersatz kann unter umständen aber dauern, die italiener haben in meinem bekanntenkreis nicht so mit fixem ersatz geglänzt - einer hat sich sogar den korb seines hertz monsters wegen eines risses schweissen lassen ... nach 6 monaten gab´s endlich nen neuen korb
hoffentlich geht´s bei dir schneller ![]()
je nachdem was mit der weiche ist, kann man die auch reparieren
Jup, die Weichen waren damals bei diesem 3WegeSystem mit dazu,
sollte genau dieses hier sein:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Wie gesagt es ist eine SPULE in der Weicher locker, bzw nur noch auf einer Seite befestigt.
Ich muss das Ding mal entfernen und sehen wie es in der Weiche aussieht..
weil Kontaktdaten finde ich keine im Netz zu dem Hersteller..
Nun weiß ich aber nicht ob und wieviel HZ auf einer Weiche liegen.
Ich sollte wohl einfach mal bei der Firma nachfragen ob es auch möglich ist eine Weiche ohne Set zu ergattern!
Also ist davon abzuraten eine diverse andere Weiche zu nutzen!
Danke euch!
Frequenzweiche Hertz 2.W10=3200HZ,und falls du diese drin hast Hertz 3W40 kostet die Neu 149€
Hertz 3W40 - 3 Wege Frequenzweichen.Ebay.it hat eine drin. http://www.ebay.it/itm/crossover-HERTZ-3w40-tre-vie-/281255690149 (*)
Hertz 3W10 3-Way
Hertz 3W20 3-Way
Hertz 3W30 3-Way
Hertz 3W40 3-Way
Die 4 gibt es für 3-Way
Gut Gut, mal schauen ob ich an der Weiche irgendeine Info finde
Heute kam das "Beast"..
ein RIEEEEEßEN PAKET hab ich gedacht.. und die Endstufe.. kann man ja echt nich mit meiner jetzigen vergleichen ![]()
Da werd ich wohl keinen Rotz gekaaft haben
Und jetzt noch die Weiche Löten wenn es geht,dann Funzt es wieder.Dann ist alles.
Die Soundstream ist schon ein leckeres Teilchen da hast du wirklich nichts falsch gemacht. Ich bin auch gerade an einer Reference dran für ein aktuelles Projekt, aber als 5 Kanal. Nur ist die einen halben Meter lang und das wird eng.
Ich würde einen Sub als 2Ohm (2x4) verwenden. Die Soundstrem verdoppelt im 2Ohm Betrieb ihre Leistung und die Kontrolle des Treibers ist auch im grünen Bereich.
Was die Weiche betrifft, die kann man bestimmt nachlöten und die Bauteile mit Heisskleber fixieren, dass da nix mehr verrurtscht. ich hoffe, dass nichts abgebrochen ist, aber Weichen sind ja keine komplexe Schaltungen die sind schnell wieder gefixt.
Einen halben Meter lang?
Was zur Hölle!
Wenn es dir nicht zu viel Arbeit macht dann kannst du ja mal einen Thread zu dem Projekt öffnen, würde mich echt interessieren! ![]()
Ich hoffs mal stark dass es an der Weiche liegt, ansonsten heißt es halt weiter suchen
Was zur Hölle!
Polo X du hast recht, er hat ja eine 4 Kanal und brückt 2 Kanäle auf den Woofer. Da ist es natürlich besser einen 4Ohm Sub zu verwenden. Ich bin mit meinen Gedanken bei einer 5 Kanal bei der nix gebrückt wird.
Mein aktuelles Projekt ist eigentlich nicht sehenswert. Ist ein Opel Cascada, der wird durch eine Endstufe und einen Sub erweitert. Lautsprecher bleibt alles Serie, kommt nur ein DSP rein. Es geht auch erst im Juni los, jetzt wird erst noch geplant und eingekauft.
Aber wenn ich heut Abend dazu komme stelle ich mal Bilder vom letzten rein. Ein 5er Golf, war klanglich eine Herausforderung.
Das es noch beklopptere gibt hätte ich mir echt nich denken können ![]()
Auch das würde mich interessieren Spoon! Ich schau dann spätestens morgen mal rein
Es gibt Soundstream Stuffen die erreichen locker diese summe 3.790,00€.Für polo X wer nur so was leise genug
,oder Spooner kann so was gebrauchen und bastel so was ein.
http://www.ebay.de/itm/331193417645?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Das Video dazu.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Und weil du ja schon Hertz im Auto hast.Denn Hertz ist Trumpf und weiter gehts.Das Monster haut dir die Schuppen aus den Haarren.
HERTZ MP-15K Unlimited SPL Monster Endstufe 2x 4500Watt rms.Und kostet auch fast so viel wie die Watt Zahl.
Naja ich finde, sowas hatt dann für mich auch nix mehr mit Musikgenuss zutun, obwohl die dB Anzahl schon krank ist ![]()
Ich hab heute mal die Weichen ausgetauscht, funktionieren alle beide einwandfrei, die Spule die in der einen Weiche locker ist, da fehlt wohl nur bisschen Heißkleber und dann ist die wieder fest.
Hingegen der hintere Tieftöner (links) ist wohl mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit kaputt, weil ich mir echt nich vorstellen kann dass es am Kabel liegen könnte..
Hab mal bisschen gegoogelt..
Könnte man dieses paar Tieftöner vllt mit den jetzigen ersetzen, oder sollte man das lies sein lassen?[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Moin Leute,
war paar Tage ziemlich beschäftigt und hatte keine Zeit fürs Forum.
Was ich mal noch fragen wollte, ob ich vllt ein neues Radio kaufen sollte was klanglich besser ist.
Habe zurzeit dieses:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
verbaut .. sollte jemand Vorschläge haben immer her damit.
Mit Link am besten
Das Läuft bei mir 150 bezahlt,und bin voll zu Frieden.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Preis senkung.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Sieht garnicht schlecht aus polocoupe13kat.
Was hälstn von diesem hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Das Pioneer ist 3-Zeilig,sonst ist das Auch nicht schlechter,nur eben Teurer.
Display: RGB LCD Display, 2-Zeilig mit 14 Segmenten
Das 9500sd hab ich nicht als Video gefunden aber das 9300.Hörs dir mal an und achte mal aufs Display welche Funktionen da stehen,meins hat Sub1 und Sub2 und Soundreceiver 1 Soundreceiver 2
