1.4 d 1w fächerkrümmer mehr leistung?
hero-frank
was wäre optimalste häte da eine bastruck anlage für 50 und fächer für 50 euro bringt das was oder andere Ideen?
jo meine idee wäre nen andere motor.
    auch hier gruppe a nur bei turbos oder mehr wie 150 ps. bau dir nen turbo drauf dann kannste auch 100 ps und mehr rauskitzeln. was willst du ? mehr leistung. dreh die menge hoch und verbau ne g40 anlage das reicht. wenns langweilig wird setz das ding unter druch. auf youtube brauchste nur polo 1w diesel turbo eingeben und sabbern
    hero-frank
    hab günstig ein g40 krümmer bekommen bringt der aleine was oder gleich komplett
    Da der G40 ein 2-flutiges Hosenrohr hat, und dein 1W nur ein 1-flutiges, brauchst du mind. das Hosenrohr mit Kat auch noch. Da geht aber auch eines vom 3F, da ist nur der Kat glaube ich kleiner. Anschlussdurchmesser am Kat sollte bei beiden dann 45mm sein.
    Info: nen AAU hat nur 38mm
    Der passt nicht an das Hosenrohr anderer Maschinen. Also du bauchst schon ne komplette Anlage!
    Da der TE einen 1W umbauen will, benötigt er ein Hosenrohr vom 2er G40 OHNE Kat. Und eben die restliche Abgasanlage.
    Kümmer alleine bringt dir nichts,da dass Hosenrohr auch einen größeren Durchmesser hat, also brauchst du wie schon gesagt wurde, einen vom 2er ohne Kat ,sowie die restliche Teile der Abgasanlage.
    Dann mal viel Spaß beim suchen
    mit oder ohne Kat ist egal; den kann man ja weg sägen...Haupsache Krümmer und Hosenrohr vom G40, denn nur das passt so zusammen...
    restliche Abgasanlage sollte dann wenigstens vom 3F sein oder auch G40; oder was anderes mit solchem Durchmesser
