Sag mal kommt man beim 6n2 so an den ZAS ran oder muss man das ganze Lenkrad ausbauen? Ich meine auch um den von dir genannten pin zu überprüfen?
OK danke dir rüd44
ich werd mich mal die tage ransetzen
Also ich hab mal das Kabel an Kl 15 ZAS
bei eingeschalteter Zündung gemessen und es liegt 12V an, sobald ich
die Zündung ausschalte nicht mehr. Normal ist doch, wenn man Zündung/Motor ausmacht und den Schlüssel noch Stecken hat, läuft das Radio weiter.
Ist nun der ZAS defekt?
Der S-Kontakt am Zündschloß (braun-rotes Kabel) sollte Spannung haben, solange der Zündschlüssel im Schloß steckt; auch wenn die Zündung aus ist.
Kl. 15 am Zündschloß führt Spannung, wenn die Zündung durch das Drehen des Zündschlüssel eingeschaltet ist. Das ist so ok!
Überprüfe mal, ob am rot/braunen Kabel am ISO-Stecker Strom anliegt, wenn der Schlüssel im Schloß steckt. Wenn nicht, dann ist höchstwahrscheinlich der ZAS defekt.
