Kannste nicht einfach nur den Dimmer ais deinem alten rauswerfen und vom neuen einbauen, dass du im Prinzip deinen alten Schalter behältst?
Das ist ne gute Idee.
Aber das habe ich letztens schon versucht....aus einem anderen Schalter den Dimmet einzubauen....hat auch alles sauber gepasst, aber hatte wieder angefangen zu qualmen-.-
so, habe umgebaut.....bin gespannt obs funzt heute Abend...bis jetzt geht es.
hey leute
so, problem ist immer noch da....qualmt zwar nicht, aber der glüht schon.....habe mir sogar die flossen verbrannt-.-
das kotzt mich richtig abnormal an!
kann die Leiterfolie vom Tacho auch einen weghaben?
Hallo.
Wenn das anfängt zu glühen, dann hast du irgendwo einen Kurzschluss oder ein Vorwiderstand ist hinüber. Da fließt zu viel Strom.
Die Folie kann das bestimmt auch sein. Hast evt ein 2. Tacho mal zum testen?
Sonst kannst du nur messen und versuchen den kurzen zu finden.
Grüße
Markus
hey
einen tacho nicht, aber noch ne top leiterfolie die ich mal versuchen könnte!
Ohje....wo will man bei dem gekabel en kurzen finden:(
Hallo.
Was vielleicht was helfen könnte, ausschlussverfahren.
Klemm doch soweit möglich mal das ein oder andere ab und schaue was passiert. Wenn es das Tacho, bzw. die Folie ist, dann sollte nichts mehr passieren, wenn du den Stecker abziehst.
Ansonsten kannst du den Stecker, bzw das Gegenstück mal durchmessen, ob es eine Belegung mit extrem niedrigem Widerstand gegen Masse gibt. Dann musst du in dem Pfad mal suchen.
Vielleicht hatte aber auch schon mal jemand so ein Problem und kann konkretere Tipps geben.
Grüße
Markus
Hast du zufällig ein Radio mit Dimmfunktion bzw "Licht an " Dimmung das heisst wenn du Licht anmachst , dass das Radio das Display abdimmt?
Wenn ja kann es sein das dort ein Kurzschluss drin ist .
Radio abklemmen und dann probieren . Weil du geschrieben hast " Radio geht auch aus"
Der ist aber nur mit Lichtdimmer und Zündanlasschalter verbunden . Sonst hat das mit Licht wenig zutun .
Ausser das Innenleuchte mit über Sicherung "Radio "läuft
Jvc kdx30
HS-IVi Tuner
• RDS
• 24 Bit DA-Wandler
• Automatische Dimmerfunktion
Ja haste
haha.....also kann es auch am Radio liegen?
habe auch vergessen zu erähnen, dass wenn das Radio ausgeht, auch der Leerlauf in den Kellet sackt-.-
Dann hast du nen ordentlichen Kurzschluss oder massefehler drin . Erhöhter bzw Deftiger Stromfresser ( Widerstand) so das deine Lichtmaschine richtig arbeiten muss. Dann geht die Drehzahl in den Keller.
So als ob man Nebellampen einschaltet oder die komplette Festbeleuchtung mit scheibenwischer und Heckscheibenheizung.
genau! du hast ins Schwarze getroffen ![]()
mal eine andere Sache....habe vor einigen Wochen en anderen Laderegler von Hella eingebaut.....en hatte ich damals neu gekauft, abet hatte nicht richtig geladen...aber jetzt auf einmal scheint er zu funktionieren! An dem kann es nicht hängen,oder?
ohman....wo soll man da anfangen....am besten einen anderen Kabelbaum innen reinziehen ![]()
