hallo zusammen..ich hab mal eine Frage und hoffe Ihr könnt mir helfen..ich war grade bei Bosch und VAG um die Airbag-Leuchte auszustellen,bekam aber bei keinem Diagnosegeräte eine Verbindung..weiß vielleicht jemand,woran das liegen könnte?
Polo 6N Bj. 94
Es gibt unterschiedliche Diagnoseanschlüsse. OBD 1 und OBD 2. Je nach Bj des Fahrzeuges.
Hier mal auf dem Bild die Unterschiede. Sind zwar vom Golf 3, dürften aber auch zum Polo passen.
danke..deinem Bild nach zu urteilen,habe ich den oberen anschluß
Ich vermute das irgendwas an deinem OBD Anschluss defekt ist.
Weil wenn nichtmal VAG oder Bosch darauf zugreifen kann muss es schon was größeres sein bzw halt irgendwas mit deinem Anschluss.
Könnte aber auch sein das einfach nur der Strom fehlt.
Hier mal die Pin Belegung.
Achtung! die Pin Belegung ist nicht dierekt vom Polo aber die Pins für Strom sind überall gleich.
Ja würde auch mal die Pin belegung überprüfen.
Weil ich kanns mir nicht vorstellen das die Jung von Bosch und VAG zu blöd sind dein Auto auszulesen.
Ich denke nicht,daß die Jungs von Bosch bzw VAG zu blöd sind,ich denke da ist irgendwas defekt bei dem Polo
Hab ich doch gesagt ![]()
Es ist möglich, dass Spannung am OBD Buchse fehlt, wenn die Sicherung defekt ist.
Oder ne Unterbruch im K-Line
Oder ein Steuergerät ist defekt und blockiert die K-Line. In diesem Fall könnte man die K-Line beim Airbagsteuergerät trennen und schauen, obs mit Diagnose geht.
Auf Motorsteuergerät habt Ihr Zugriff?
nein,es wird kein Steuergerät angezeigt
Der 6n besitzt einen K-line Verteiler über der ZE. Eventuell fehlt da ein Stecker ![]()
bei vag stand mal etwas auf der seite,das fremd radio's gerne mal probleme machen beim auslesen. bei gewissen programm versionen.
Beim 6n hängt das Radio aber nicht mit an der Diagnose....also eher unwahrscheinlich ![]()
Erst ab dem 6n2 Also ab Bj 10/99 ist das Radio mit eingebunden weil das Problem hatte ich auch mit dem von meiner Freundin.
Und das ganze heißt glaub CAN-Bus also die vernetzung unter den Steuergeräten und anderen Bauteilen.
Sicherung kann es nicht sein da über Diese der Tacho und innenleuchte / Kofferraumleuchte hängen .
Stecker ansehen , k- line Verteiler .
Luk6n2
Das hat bei Radios nix mit CAN BUS zu tun , da am Radiostecker k-line ist beim 6n2.
Der 6n2 hab noch kein voll CAN BUS wie Golf 4 .
Ok dann hat mich der Herr von VW falsch unterrichtet.
Weil bei meiner Freundin war das Problem das auf dem Tacho 170tkm stehn und bei VAG-Com steht 530678Km haha dann bin ich zu VW und der Herr meinte das kann daran liegen weil kein Ori Radio mehr drin is und dann wird die Kommunikation mit CAN-Bus gestört.
Also naja egal zurück zum Thema.
Halt wie alle sagen alle Kabel überprüfen und hoffen man findet was ![]()
@PoloOpa
Habt ihr das Problem inzwischen gelöst? Woran hat es gelegen?
Zuletzt on vor 42 monaten!
king_style:
Kann natürlich sein, dass der Threadersteller inzwischen nicht mehr lebt. aber falls doch, dann bekommt er eine Mail vom System, dass es einen neuen Beitrag zu seinem Thread gibt. Dann schaut er vielleicht auch noch mal rein.
Auch wenns uralt ist:
Bei mir war der Fehler ein korridierter Stecker.
Und zwar vom grau weißen Kabel, welches den OBD Stecker mit dem Knotenpunkt hinter dem Sicherungskasten, links vor der A Säule, hinter dem Masseknotenpunkt verbindet.
Dort war kein Kontakt mehr, weshalb natürlich keine VErbindung zu irgendwelchen Steuergeräten mehr möglich gewesen ist.
Kontaktspräh in den Stecker - anschließend gut gespühlt (WD40 oder ähnliches) auf einen anderen Pin des Knotenpunktes wieder aufgesteckt - alles funzt wieder
