Sitz Locker und nicht einstellbar
ivory90
ivory90's Polo 6N2
Hallo Leute,
Ich heiße Ivo und bin seit einer Woche mit meiner Freundlin Vw Polo 6n2 Fahrer
Nun leider habe ich da ein Problem mit meinem Fahrersitz, und wollte mich mal an euch wenden vielleicht hatte das ja auch schonmal jemand von euch.
Also mein Fahrersitz ist etwas locker und lässt sich nicht einstellen nach vorn oder hinten, jedoch manchmal nur in die letzte Sitzstellung.
Jemand eine Idee ?
Ich danke euch schonmal
Liebe Grüße
Ivo
Bau mal den Sitz ganz aus, löse dazu vorne die kl.Schraube in der mitte vorm Sitzgestell.
Dann nimm hinter dem Sitz die Kunsstoffschiene rechts und links den Kunsstoffstopfen weg.
Dann entriegel den Griff für die Sitzverstellung und schiebe den Sitz ganz zurück bis er aus der Laufschine kommt, dann guck dir mal das Ende vom Sitz an sozusagen die "Füße" es sollten rechts und links so 5x 3 cm große weiße Kunsstoff Plättchen dran seien, die den Sitz in der Laufschiene gleiten lassen.
Wenn eines der weißen Kunsstoffteile weg ist kann der Sitz nicht mehr richtig gleiten und ist auch nicht richtig geführt in der Schiene und der Sitz wackelt und lässt sich schlecht zurückschieben.
Guck mal nach ob das dein Problem sein könnte.
Bernd
Da wird ein oder mehrere gleitstücke fehlen. Einfach mal rausnehmen und schauen. Das sind plastikteile an den enden der Schiene. Kosten paar cent...
ivory90
ivory90's Polo 6N2
Wueschy Vielen Dank für die Super Beschreibung freut mich
Genauso werde ich es machen Wueschy und smoke_+ am Samstag, ich werde aufjedenfall Berichten
Kriegt man denn die Plastikteile im KFZ Zubehör Teile laden?
Oder nur bei VW?
Kauf sie dir bei VW dann passt es auch
reichen würde es auch gebrauchte von nem anderen Polo zu nehman
Das wird wohl an den Gleitstücken der Sitze/Schiene liegen. Am besten neue besorgen. Aber aufgepasst, weil die unterschiedlich sind, obwohl sie auf den ersten Blick gleich aussehen.
Es gibt für einen Sitz ein Gleitstück für Innen, TNR 191881213 und fär Außen, TNR 171881213 B. In der Mitte, in Höhe des Hebels dann noch die Lagerbuchse mit der TNR 893881167.
Bild 1= Innen
Bild 2= Außen
Bild 3= Lagerbuchse vorne, mittig
polo 6N62, 893881167
ivory90
ivory90's Polo 6N2
Sooo wie versprochen habe ich denn Sitz gestern Ausgebaut und paar Fotos gemacht
Wie ihr auf denn Bildern sehen könnt, fehlt glaube ich auf einer seite ein kleines weißes stück plastik ?
Viele Grüße
Ivo
So wie das auf den Bildern aussieht, sind wohl die Gleitstücke richtig angebracht.
Bild 1= außen
Bild 2= innen.
ivory90
ivory90's Polo 6N2
Hmmm okey....
Fehlt denn nicht auch ein stück plastik auf der anderen seite ?
Gehört auch nicht eine lagerbuchse mittig irgendwo dahin?
Habe leider keine gesehen :(
Das ist richtig!
Pro Sitz zwei Plastikführungen außen und zwei innen.
Dazu die abgebildete Lagerbuchse vorne. So sollte es sein.
ivory90
ivory90's Polo 6N2
Ahhh dann haben wir es
Also dann fehlt an der seite 1plastikführung, und die in der mitte fehlt.
Dann werde ich es mal morgen bestellen.
Vielen vielen Dank
LG Ivo
Habe mal nachgeschaut. VW verlangt pro Gleitstück 3,20 Euro.
Gib mal bei Ebay die von mir genannten Teilenummern ein, dann siehst du bedeutend preiswertere Angebote.
Denlke daran, diese Teile nutzen sich im Laufe der Jahre stark ab, was man auf der ersten Blick nicht so erkennen kann. Am besten den ganzen Ramsch erneuern, dann haste Ruhe.
Gruß!
ivory90
ivory90's Polo 6N2
Genauso werde ich es dann machen Rüd44
Vielen dank, ich werde berichten
Das Bild vom der Mitte vorne gleitstück ist aber nicht richtig .
Hier sieht man das richtige Gummi gleitstück.
http://m.ebay.de/itm/111036938924?nav=SEARCH
Gut, dass du nochmals darauf hingewiesen hast. Ich hatte wohl bei der genaueren Betrachtung der Teile eine Falsche Nummer abgelesen. Sorry.
Die richtige Teilenummer für das mittige Gleitstück ist 435881203 A.
Hier ein Bild davon.
Gleitstück, 43588120
ivory90
ivory90's Polo 6N2
Hallo Leute,
sorry das ich erst jetzt antworte, hatte aber leider nie die Zeit dazu :(
Ich wollte euch nur Mitteilen das es das mittelstück war, was denn Sitz so locker und nicht einstellen ließ.
Vielen dank nochmals.
ich bin neu hier, weil ich auf der Suche nach genau diesem Problem hier gelandet bin. Beschreibung ist super, allerdings gibt es Probleme beim Befestigen der Ersatzclips. Links geht es ja noch halbwegs, aber rechts ist es eine Katastrophe. Von hinten geht es nicht, weil da so eine "Nase" ist (Bild 2) und von vorn stört das Loch. Überhaupt scheinen die Clips nicht so richtig geformt zu sein. Die kleinen Halterungen ober und unten sehen bei mir so aus, wie auf Bild 1b, also nach innen geneigt, so daß man sie nicht aufschieben kann. Ich denke, sie sollten eher wie auf Bild 1 a aussehen, also parallel. Ist das richtig? Gibt es irgendeinen Trick? Mir sind alle 4 Clips weggebrochen.
Danks schonmal.
Norbert
Puh, ich hab die auch nur als "parallel" in düsterer Erinnerung.
Als Trick fällt mir nur ein "passende kaufen"
Aber Bild 1b könnte erklären, wie die "Schrägen" trotz "Nase" (Bild 2) einfach seitlich drauf geclipst werden können; dass hier was abbricht, kann aber gut passieren.
Kann aber sein, dass du einfach nur Pech hattest beim Kauf und die fälschlicherweise als "passend" gelistet waren oder das Plastik nicht mehr genug Weichmacher drin hatte, um es zum seitlich Clipsen kurzzeitig zu verformen.
ich hatte gestern noch andere bestellt, die auch heute noch rechtzeitig kamen. Es lag tatsächlich an den Clips; die neuen gingen problemlos rauf. Problem damit gelöst, danke.
Danke für die schnelle Rückmeldung
Update cookies preferences
