Verschiedene Sensoren defekt und müssen getauscht werden
Also ich meine, der Saugrohrdrucksensor ist mit zwei Inbusschrauben angeschraubt. Da müsste man theoretisch auch dran kommen, ohne das Plastik abzumontieren. Allerdings brauchst du dann vermutlich ne Verlängerung an der 1/4 Zoll Ratsche.
An meinem alten AER ist noch keine Plastikabdeckung vorhanden. Deshalb war ich manchmal schon bisschen neidisch auf die neuen schönen Motoren. Kann aber eigentlich nicht so schwer sein, das Ding abzumontieren.
wernersbacher
Super vielen Dank, ich werde mich am WE ggf nochmal melden, sollte es nicht hinhauen. Danke an euch beide.
Geht nur im Weg um
Funktion geht über optisches Design
Ja das stimmt Joey, aber das sieht bei den modernen Autos immer so schön aufgeräumt aus.
Habe übrigens noch ein Foto gefunden, auf dem man die Verschraubung des Saugrohrdrucksensors schön sehen kann.
Wie man sieht, braucht man einen entsprechenden Torx-Schlüssel zur Montage.
wernersbacher
Ja, habe ihn auch finden können und war in ein paar Minuten gemacht! Läuft auch besser, jetzt muss nur noch die Zündspule ankommen - danke nochmal.
