@manuz
Ich hab auch genau das gleiche gedacht.
die "heutigen" 175/50 r13 sind glaube ich nur noch bis 5.5J freigegeben
ich bin ja auch son freund von zu schmalen reifen auf zu breiter felge (zur zeit 165/35 r17 auf 7x17). möglich ist alles, man muss nur damit leben können dass es nicht so ganz legal ist
aber mal ehrlich 13" aufm 6n2 sieht total daneben aus
Yoko bis 6.5
Bei ner 7ner müsstest du dich auf dir schwere suche nach alten Modellen machen welche freigegeben waren. Mit viel Glück findest was brauchbares.
Beste Chancen haste wohl beim Dunlop SP Sport 2000. Der wurde noch am längsten produziert.
Tacho anpassen... Ist machbar.
Tüver finden der überhaupt die rad reifen Kombi unabhängig vom Fahrzeug einträgt.... Schwierig aber machbar.
Dann gehts aber weiter mit der Achslast. Die Größe geht nur bis 710 kg.
Beim 6n2 kann die VA Achslast aber je nach Motor auch bis 850kg gehen.
Ich bezweifle dass du soviel Ablasten kannst
Das beendet dann wohl auch deine letzten Überlegungen das zu machen...
Wenns unbedingt die Felge sein muss, musst du einen anderen Reifen wählen.
Was muss ich hier, Lesen ihr habt an mich gedacht. http://www.polotreff.de/forum/find...?PostID=71550
und 175/50R13 sind auch nahe genug am Standard dran (glaube 55% warn es).
Nicht wirklich weil sind bei Standart 65% (175/65 R13)
Versuch es dich einfach mit den 195ern
Die sind fast genauso flach
Bekommst du auch eingetragen
Und du kannst sie noch kaufen
Der einzige 195er der dem 175/50 nahezu gleich ist, ist der 195/45 den es auch schon länger nicht mehr gibt
Die noch neu verfügbaren sind alle Ballons und nicht damit vergleichbar.
Der 185/60 wäre da die, wenn auch unschöne, option ....
