sehr lautes Geräusch beim Starten (mit video)
V!P3R GTS
V!P3R GTS's Polo 6N
Guten Morgen Polo Freunde
Ich habe seit kurzer Zeit bei meinem CUP ein sehr lautes komisches Geräusch beim Starten.
Dauer:
nach Start des Motors ca 1,2min (in kaltem zustand) danach tritt es nicht mehr auf.
Keine veränderung wenn ich los Fahre
Keine veränderung wenn ich im Stand gas gebe
Keine veränderung wenn die Clima läuft oder nicht
Das Geräusch trit nicht auf wen der Motor warm ist. (zB. wenn er an der Ampel aus und wider an gemacht wird)
Das Geräusch trit auch nicht auf wenn ein kleiner Stop gemacht wird und der Motor wider am abkühlen ist. (nach der Pause weiter gefahren Wassertemp war noch 70 Grad, das Geräusch war nicht zu hören).
Video:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Besten dank für eure Hilfe.
    Gruss Domi
  • Hmm... klingt irgendwie wie ne Waschmaschine, die ich Schleudergang ist oder ein Triebwerk von einem Flugzeug :-x
    Turbolader? (Einfach mal geraten; seriöse Vermutungen kommen von anderen )
    Hmmmmm...... sonderbares Geräusch.
    Hat das Teil ne Sekundärluftpumpe bei der Luft in die AGA eingeblasen wird? Nicht das dort der Schlauch ab ist. Bei Betriebstemperatur läuft die nicht.
    Bei den BMW's platzen da immer die Nieten weg und dann ist die leicht offen, das klingt so ähnlich.
    Oder wir haben hier einen extremen Fall von Generator Freilauf.
    Alles andere ist nur raten
    Ah, mein Motor.
    Klar, da läuft eine defekte Sekundärluftpumpe.
    Die hat nen Lagerschaden.
    Du kannst ja mal von ihr den Stecker abziehen, dann sollte das nicht mehr auftreten.
    Allerdings denkt das Steuergerät dann, sie sei defekt und schreibt vermutlich nen Fehler.
    Viele bauen sie aus und verwenden einen Ersatzwiderstand.
    Die Löcher werden dann verschlossen.
    Die Funktion ist klar, man braucht das Ding nicht.
    Soll nur durch zusätzliche Luft in der Kaltlaufphase sauberere Abgaswerte schaffen, damit die Abgasnorm erfüllt wird.
    Die betrügen sich da nur selbst.
