ABS Leuchte leuchtet
das ist normal da das abs erst ab einer gewissen geschwindigkeit aktiv ist. der fehler ist ja wieder weg wenn du den motor an und aus machst deshalb "sporadisch"
schau dir mal die verkabelung genaustens aus, kontakte korrodiert oder sonstiges
ansonsten vllt mal mit vcds entlüften den abs block. wenn das nicht hilft nen gebrauchten einbauen und ebenfalls entlüften lassen
Mcrumbach
Mcrumbach's Polo 6N
wo führen denn die kabel lang? und was ist vcds?
vcds ->[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Dein Hoheitsgebiet.
    Die Kabel führen entweder in den Innenraum oder in Richtung Steuergerät. Wenn sie korrodiert sind geben sie falsche Werte ab die das System irritieren und entsprechend Fehlalarm auslösen.
  • Mcrumbach
    Mcrumbach's Polo 6N
    ja ok ich glaub mein fahrlehrer mit dem ich ziemlich gut bin hat das...
    Eigentlich ein ziemlich einfaches Problem:
    - Fehler auslesen und hier posten!
    - ABS-Steuergerät ausbauen und den Stecker nachlöten (ist seeeeehr häufig das Problem diverser Fehlermeldungen). Bin Elektroniker und bekomme ständig solche Steuergeräte zur Reparatur, immer das Selbe!
