Ja bei Poohlpower sind die sehr nett und vor allem kompetent!
Kannst du die hinteren Teller da nun einzeln bekommen?
Also mit der Nachstellung kann ich dir leider nicht weiterhelfen…
Ich kenne die nur vom Hören-Sagen….
Ich hatte bislang auch immer nur die wo man das durch Verdrehen der Kolbenstange einstellen konnte!
Bist du mit der Anleitung von der Koni-Page nicht weitergekommen?
Gruß Basti
Moin,
SP20 ist die Bezeichung für das komplettes Fahrwerkskit.
An den hinteren Dämpfern gibt es 2 Nuten, damit der Federteller in 2 verschiedenen Höhen angebracht werden kann.
Die Härteverstellung wird am oberen Ende der Dämpfer mit dem aufsteckbaren Plastikteil/Drehrad gemacht. Im Uhrzeigersinn drehen wirds härter (glaube ich, da ist ein Pfeil auf dem Plastikrad). Die Härteverstellung betrifft aber nur die Zugstufe, nicht die Druckstufe. Die Kolbenstange lässt sich also nur schwerer oder leichter wieder rausziehen. Die Druckstufe bleibt davon unverändert. Wenn ich meine Verstellung auf Anschlag drehe, kann ich die Kolbenstange nur mit viel Kraft wieder rausziehen, der Unterschied zwischen "weich" und "hart" sollte deutlich zu spüren sein.
Gruß, mombie
Leute ich schnall das immer noch nicht.....
Muss die Kolbenstange ganz drausen sein und dann verstellen, was ja keinen sinn macht wenn man das wohl im eingebauten zustand verstellen kann.
Oder soll die Kolbenstange ganz unten sein, was ja auch kein sinn macht.
Drehe hier schon seit 10 Min. tut sich nichts.
Kein Anschlag, nichts.
Viele Grüße
Polospongebob der sich ein wurm dreht
Es gibt zwei Systeme, die mit dem Rädchen, da ist es egal, wie weit draußen die Kolbenstange ist. sonst macht ja die Aussenverstellung keinen Sinn.
Bei der zweite Variante muss der Dämpfer ausgebaut sein, Kolbenstange ganz rein und dann Kolbenstange verdrehen.
Aber nicht denken, daß man da jetzt von der Härte wahnsinnig was mehrk von der Versellung...
Bei meinen Dämpfern ist die Stellung der Kolbenstange egal, sonst wären sie ja nicht im eingebauten Zustand verstellbar. Der Verstellbereich waren (glaube ich!) etwa 3 Umdrehungen. In beiden Richtungen kommt dann ein fester Anschlag. Mit dem Plastikteil drehen, welches einen Schlitz hat und auf ein entsprechendes Gegenstück am oberen Ende der Kolbenstange hat. Nicht die Kolbenstange drehen. Ich kann zwischen komfortabel (wie Serie) bis knüppelhart verstellen.
Wenn das bei dir nicht so ist, vermute ich, dass deine Dämpfer hinüber sind...
Gruß, mombie
Mombie, ich habs kapiert, bing
Man muss ein 8er Ring oben ansetzten, dann das Plastikteil oben druf und schon kann ich verstellen, wow.
Ich habe nur nicht gesehen, das in der Kolbenstange noch was drehbares ist.....
Der Satz nicht die Kolbenstange drehen, da hats bei mir klick gemacht.
Also alles bestens, jetzt warte ich nur noch auf die 2 Plastikteile der hinteren Dämpfer, die unten auf den Teller kommen.
Noch neue Dome bestellt und schnell einbauen, freu.
Ich halte euch mal auf den laufenden.
Vielen Dank an alles die mir hier geholfen haben, Top Forum.
Viele Grüße
Euer Polospongebob
So, jetzt als erstes mal die Theorie in die Praxis umgesetzt.
Einen hinteren Dämpfer geschnappt, 8er Ring angesetzt und auf weich ein gestellt.
Das selbe mit dem 2. hinteren Dämpfer.
Alles wunderbar.
Erst mal alles auf weich. Härter einstellen kann man immer noch.
Jetzt nehme ich den ersten vorderen Dämpfer, geht was schwer, aber lässt sich auch ohne Probleme einstellen.
Was ich jetzt merke, die Kolbenstange geht von alleine nach unten, ok.
Nehme ich erstmal so hin.
Nun den 2. vorderen Dämpfer, aaaaber der läßt sich nicht drehen, alles knüppelshart, da dreht nix.
Was mir auffällt an diesem Dämpfer, er läßt sich sehr shr sehr schwer nach unten drücken, diese Kolbenstange fährt auch nicht selber rein.....
Jetzt zu den Profis: Ist dieser Dämpfer defekt?
Ich bekomme diesen einfach nicht verstellt, wie festgebacken und mit gewallt, naja....
Viele Grüße
Polospongebob
Könnte mir vorstellen, dass da die Verstellung vllt kaputt ist und der ganz auf hart gedreht ist…
Poohlpower repariert dir Stoßdämpfer auch…
Vllt. haben die am Telefon nen Rat für dich.
Oder sonst im Zweifelsfall die Dämpfer zur Begutachtung/Kostenvoranschlag einschicken.
Gruß Basti
Hallo Polospongebob,
wenn der Dämpfer auf ganz hart eingestellt ist, geht die Kolbenstange nicht von allein nach unten. Bei Verstellung auf ganz weich bewegt sie sich allein nach unten.
Ich vermute wie Polo-Basti, dass die Verstellung defekt sein könnte. Oder nur festgegammelt. Da würde ich auch bei Poohlpower anrufen und um Rat fragen.
Gruß, mombie
Hi Jungs
Ich habe bei Poohl Power angerufen.
Am telefon ist das echt nicht toll zu erklären, werde in knapp 2 wochen zu den hinfahren, ist ja nicht so weit, und dann bringe ich mal beide vorderen mit.
Also auf hart ist der nicht eingestellt, weil die Kolbenstange recht einfach hoch zu ziehen ist.
Das problem ist, das nur mit meinen knapp 90 kg, die Stange nach unten zu bewegen ist.
Das ist echt nicht normal....
Wie gesagt, der Pin oben läßt sich partu nicht drehen.
Noch einer eine Idee.
Viele Grüße
Polospongebob
Ach ja, meine Plastikringe sind eingetroffen von Poohl Power
So, ich habe mal gerechnet....
Es ist am günstigsten, wenn ich meiner Tochter einen neuen bestelle, oder auch 2 für vorne.
Jetzt kommt die Frage, liebe erfahrene Polo Fahrer, was bestelle ich und was ist der unterschied.
Hier mal 2 Angebote:
EAN: 8712167051772
Achse: Vorderachse
Baujahr: 10.94-01
Genehmigungen: Artikel nicht Tüv-pflichtig, eintragungsfrei
Verpackungseinheit: 1 Satz rechts, links Vorderachse
Anmerkung: Dämpfertyp Sport
Eignung: (6N) alle
Hier das 2. Angebot:
EAN: 8712167051772
Achse: Vorderachse
Baujahr: 10.96-01
Eignung: (6N) 1.4-16V (75 kW) 1.6GTi
Jetzt meine Frage?
Wo soll der Unterschied sein?
Gleiche EAN Nummer, es handelt sich hier um denn gleichen Dämpfer Typ 8710-1313Sport
Welchen soll ich bestellen?
Wenn ich einen nehme, ich weiß ja nicht welchen ich hier liegen haben, 6N alle oder denn für GTI.
Laut Verkäufer, wo ich die Teile gekauft habe, hieß es das es in einem GTI verbaut war.
Ich würde mich sehr freuen über eure Antworten.
Viele Grüße
Polospongebob
Das Thema lässt mich nicht los.
Gerade nochmal den defekten Dämpfer genommen.
Drehe ich den kompletten Dämpfer um, also über Kopf, geht die Stange easy rein, als wenn alles gut ist.
Aber verstellen kann man ihn immer noch nicht, leider.
Aber lustig, über Kopf geht er.
Man was soll ich machen, will den Dämpfer eigentlich nicht in die Tonne kloppen....
Viele Grüße
Polospongie
Hier mal ne kurze Praxiserfahrung mit Dämpfern im allgemeinen:
bei (allen) Gasdruckstoßdämpfern fährt die Kolbenstange von alleine aus, sobald sie unbelastet sind; ist das nicht der Fall, stimmt was nicht (undicht oder Kolbenstange hängt).
Dementsprechend darf sie auch nicht von alleine rein "fahren", sondern nur mit deutlichem Kraftaufwand. Dieses Verhalten ist Haupsächlich dem beinhaltetem Gas zuzuschreiben.
Eine ev. vorhandene Verstellung darf nie wirklich schwer gehen.
bei reinen Öldruckstoßdämpdern , ist das meist etwas anders; Die Kolbenstange bleibt da wo sie gerade steht, dennoch darf sich die Kolbenstange nicht leicht rein oder raus bewegen lassen. Bei den meisten neuen bewegt sich die Kolbenstange trotzdem von alleine raus, weil die Volumenverdrängung bei eingeschobener Kolbenstange innen Druck aufbaut. Trotzdem ist die "Kolbenstangen ausfahrtendenz" nicht so ausgeprägt wie bei
Gasdruckdämpfern.
Schöne Antwort, hilft mir aber nicht weiter, leider
Man merkt richtig, das die Kolbenstange hackt, einfach nicht mehr weiter geht.
Umgedreht geht es, wenn ich die Kolbenstange mit Gewalt reindrücke und umgedreht halte, funktioniert das Teil wie eine eins.
ich habe einfach mal die Vermutung irgendein Ventil ist defekt, dazu kommt noch, das der Dämpfer nicht mehr härte verstellbar ist.
Ich fahre übernächste Woche nach Poohl Power, ich will jetzt wirklich wissen was damit los ist.
Die Kolbenstange ist gerade, auf jeden Fall.
Viele Grüße
Polospongebob
Kenne ich auch so, immer Achsweise tauschen.
Wie gesagt, hole mir erstmal grünes Licht, was mit den beiden los ist bei Poohl Power.
Nehme ja beide vorderen mit, soll er mir mal sagen, welcher nun korrekt arbeitet.
Werde euch das Ergebnis auf jeden Fall zukommen lassen.
Viele Grüße
Polospongebob
Update:
War heute bei Poohl Power.
Habe beide vorderen Dämpfer da gelassen, soll jetzt repariert werden.
Aber genaues kann man erst sagen, wenn Sie geöffnet sind.
War auf jeden Fall ein sehr nettes Gespräch und ich denke die Dämpfer sind in guten Händen.
Werde mich wieder melden.....
To be continued...
Viele Grüße
PoloSpongebob
So Poohl Power hat mich heute angerufen.
Schlechte Nachrichten....
Der eine Dämpfer ist nicht mehr zu reparieren, der andere der noch einstellbar ist, wurde komplett überholt.
Werde wohl dieses Set verkaufen und meiner Tochter das H&R Cup Kit Comfort neu kaufen.
Also wer intresse an hintere Konis Gelb Sport verstellbar hat und einen überholten für vorne brauch oder sich auf reserve legen möchte kann sich gerne bei mir melden.
Der eine vordere wird entsorgt.
Und die H&R Federn verkaufe ich auch 30mm tieferlegung mit Papiere.
Viele Grüße
Polospongebob
Sooo Comfort ist das aber auch nicht, aber es fährt sich definitiv besser wie Ta und Co. Ist schon Straff. Etwas mehr Gewicht auf der HA hat sich als Segen erwiesen
Bei meinem G40 musste ich auf 4 Sitzer umtragen lassen wegen der Achslast!
(zu Fünft in der Dose wäre eh eine Zumutung)
Also ich hatte dieses Fahrwerk schon mal in einem Polo 6N.
Ich war begeistert.
Gute Straßenlage, und man hat auch feedback bekommen, wenn man irgendwo drüber gefahren ist.
Ta kanste voll vergessen, ist nur hart, aber geil in den Kurven.
Viele Grüße
Polospongebob
Viele Grüße
Polospongebob
Hallo Basti
Das geht leider nicht,
Der Dämpfertyp gibt es nicht mehr sprich 1314, wurde ersetzt durch denn 1313.
Dieser hat andere Maße und ist nicht mit dem 1314 kombinierbar, alles kakke.
Taja, leider hab ich da pech gehabt.
Viele Grüße
Polospongebob
was heißt andere Maße?
nur die Kolbenstange?
Die könnteste ja ggf. kürzen lassen.
Aber wenns komplett anders ist, isses natürlich richtig Mist...
oder du guckst ob du gebrauchte andere für vorne bekommst...
Aber egal wie mans dreht, ärgerlich isses so oder so! :(
Gruß Basti
Basti das Gehäuse ist anders, andere Maße eben, leider.
Hat er alles überprüft bei Poohl Power.
Werde jetzt die Dämpfer wieder abholen und mal weiter sehn.
Alles doof.
Das Problem ist auch, das ich diesen älteren Dämpfer von heute auf morgen nicht bekommen werde.
Viele Grüße
PoloSpongebob
Basti, was hälst du von dem STR von Koni?
Da könnte ich wenigstens die Federn verwenden und Preislich sieht es ja auch ganz gut aus.
So, um entschieden.
Die Gelben sind ja ok, die nehmen wir, genauso wie die H&R Federn.
Wie besorgen uns jetzt für vorne die Koni STR Variante, das sollte dann ok sein.
Ist erstmal die günstigste Lösung.
Und möchte mich bei euch nochmal herzlichst bedanken und an Poohl Power, die Jung kann man echt empfehlen.
Viele Grüße
Polospongebob
Also diese STR-Variante kenne ich ehrlich gesagt nicht…
Ich kenne nur die gelben und die roten Konis wobei man die roten nicht mehr wirklich bekommt.
Wenn ich mir so die Beschreibung der STR-Dämpfer ansehe, dürften das die Nachfolger von den roten Konis sein.
Also so zwischen Seriendämpfern und Sportdämpfern (gelbe Konis) angesiedelt.
Die werden sicherlich gut mit deinen H&R Federn harmonieren.
Ich hatte mal rote Konis mit H&R Federn in meinem 86c – sehr schöne Kombination.
Aaaaabbbbeeeerrr…..
Ich würde die Kombination nicht so wählen, dass du die weicheren Dämpfer nach vorne packst.
So hättest du ja vorne die STR und hinten die gelben… also auf der HA die Sportdämpfer.
Andersrum ist das nicht so wild – der Polo ist hinten sowieso relativ leicht.
Kombinationen die ich wählen würde in Verbindung mit deinen 35mm H&R Federn wären:
1) Rundrum die STR-Dämpfer
2) Rundrum die gelben Konis
3) VA: gelbe Konis, HA: STR
Wobei zwei vordere neue gelbe ja schon recht teuer sind ehrlich gesagt.
Um vllt einfach noch eine weitere Variante ins Spiel zu bringen…
Bei 35mm reichen auch normale Seriendämpfer.
Du kannst also auch einfach neue Marken-Seriendämpfer kaufen und die mit den 35mm Federn kombinieren.
Das wird sich auch gut fahren, ist sogar noch etwas komfortabler und für deine Tochter sicher keine schlechtere Variante!
Also Sachs Dämpfer oder Bilstein B4 zum Beispiel!
Wäre vllt. auch eine Idee…
Wäre ehrlich gesagt für mich nach „mal sehen ob man nicht zwei vordere gelbe Koni gebraucht bekommt“, die Variante die ich bevorzugen würde.
Gruß Basti
Basti, die Ideen sind nicht übel.
Bist halt auch ein alt eingessener....
Kenne auch nur Rot und Gelb, S T R orange, ok.
Der bei Poohl Power sagte, wenn ich die gelben hinten auf weich einstelle, sollte ich fast in die Nähe der vorderen Dämpferstärke kommen.
Deshalb habe ich jetzt diese bestellt, warte noch.
Deine Aufstellung hinten härter wie vorne ist nicht dolle, stimme ich dir voll zu.
Ich vertaue einfach mal auf die Aussage von Poohl Power und werde dir gerne berichten, wie sich diese Kombination auf der Straße verhält.
War halt auf die schnelle die günstige Variante.
Nur die gelben vorne hätten knapp 370 gekostet, so habe ich 140 für die STR bezahlt.
Wenn ich mal gebraucht an den 1314 komme kaufe ich diesen natürlich, oder die 2x 1313 Dämpfer gebraucht.
Halte die auf den laufenden.
Viele Grüße
Polospongebob
Gerne.....
Täte mich auch mal interessieren...
Aber wenn Poohlpower das so sagt, würde ich denen auch vertrauen. Die arbeiten da schließlich tagtäglich mit und sind nicht umsonst die erste Adresse was Konis angeht!
Gruß Basti
Wieder mal schlechte Nachrichten.....
Koni kann nicht liefern, 5-8 Wochen Wartezeit. Scheint was mit dem Werk passiert zu sein.
Naja, meine Tochter will nicht mehr länger warten, jetzt wird es doch das H&R Comfortfahrwerk.
Ist ja auch nicht schlecht, ich war sehr zu frieden damit. Aber diesmal wird es neu gekauft
Also, die Dämpfer und Federn sind jetzt eingestellt in der Bucht und so, wer was braucht, einfach melden.
Viele Grüße
Polospongebob
