Servus,
der Motor läuft im Stand unrund und hat teilweise kurze Aussetzer. Beim fahren im Teillastbereich ebenfalls Aussetzer. Bei Vollgas und ab etwa 3500 upm ist alles normal.
Dk gereinigt
Saugrohrdrucksensor neu
Zündkerzen neu
Verteiler von Marelli auf Bosch umgebaut
Finger + Kappe neu
Lamdasonde abgesteckt keine Veränderung.
Als nächstes habe ich nach Falschluft gesucht. der Motor reagiert stark wenn ich zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke sprühe. Also habe ich den O-Ring dazwischen erneuert. Allerdings reagiert er dort weiterhin auf den Bremsenreiniger.Risse in der Ansaugbrücke habe ich keine entdeckt. Kann sich das jemand erklären ?
Gibt es sonst noch Sachen die man prüfen könnte?
Polo 6n
1,4 MPI 60 ps
105.000 km
Was sagt der FS? Er müsste zu min sagen das mit der Lambda was nicht stimmt weil du die abgezogen hast.
Also erst FS löschen dann weiter schauen.
Lamda ist momentan wieder dran und Fehler ist gelöscht. ansonsten keine weiteren Fehler vorhanden.
Also wenn er auf Bremsenreiniger stark reagiert, daß ist davon auszugehen, daß da auch was undicht ist!
Notfalls da mal ne Pappdichtung machen oder Hylomar zusätzlich verwendem um das mal zu überprüfen. Ev sind die Planflächen ja nicht so plan wie sein sein müssten oder...
