Kann man das sehen, wenn mehr als der Regler defekt ist?
Ich mach mich mal ran an den Regler, aber ob ich die Lichtmaschine ausbauen kann, denke nicht
Ich mach nachher wenn ich ans Auto gehe mal n paar Bilder was du abschrauben musst, das sind nur 5 Schrauben, 3 davon halten die Lima und dann eine an der Umlenkrolle und der Spannrolle. Dann noch eine Mutter an der Lima, die ein Kabel hält und der Stecker der ab muss. Wie sich der AWY und der AZQ unterscheidet kann ich dir da allerdings nicht sagen, da ich mich mit dem Riementrieb vom AZQ nicht bechäftigt habe, aber mehr sollte es nicht werden ![]()
Batterie abklemmen ist Pflicht!
Beim Lima-Ausbau schraubt das Plus-Kabel an der Lima ab; wenn das irgendwo auf Masse kommt...
Hab ich nicht gemacht, hab nur den Stecker und das Massekabel abgemacht. Wollte nicht alles wieder neu einstellen. Passiert ist nichts.
