Also ist der Flansch gleich?
Teilenummer ist 036 129 713K
Grüße
Oder meinst du die des Vergasers?
Die ist: 052 129 016 E
GK und HK haben verschiedene Ansaugbrücken, die vom GK hat ein größeren Durchmesser.
Der Vergaserflansch ist schon unterschiedlich, zwischen GK (052 129 765 C) und HK ( 052 129 765 E)
Teilenummern der Ansaugbrücken Teilenummer kann ich so aus dem Stehgreif nicht sagen.
Teilenummer der Vergaser GK: 052 129 016 E
HK: 052 129 016 F
MFG
Also brauche ich den passenden Flansch und die GK Brücke. Mal sehen was der Verkäufer sagt... Naja Hauptsache an dem Vergaser wurde nicht gepfuscht.
Hallo, endlich habe ich etwas Zeit gefunden und die GK Ansaugbrücke und der GK Vergaser sind auf meinem MH montiert!
Der Motor startet auch. Jedoch nur, wenn man beim starten Gas gibt. Wenn er dann läuft muss man ständig die Drehzahl oben halten ansonsten säuft der Motor ab.
Außerdem kann der Motor die Drehzahl nicht halten. Wenn ich ihn in einen mittleren bis hohen Drehzahl Bereich bringe und das Gaspedal in dieser Stellung stehen lasse, fällt die Drehzahl trotzdem ab und der Motor geht aus.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
