ABS Sensor getauscht Fehler lässt sich nicht löschen
Für die kohle hättest du dir schon selbst was zu auslesen kaufen können.
Aber wie schon gesagt ohne fs und kabel durch messen wird das hier nix.
Sonst doch lieber in die werkstatt fahren.
Aber nicht unbedingt zu atu.
25€ für einmal Auslesen
Himmel, wir sind definitiv zu billig. Weil meistens gibts das für nen Trinkgeld in die Kaffeetasse
Wenn du ein Multimeter hast, stell es auf Wechselspannung und messe einfach mal am stecker deines ABS Sensores, was da an Spannung rauskommt. Ist nicbt viel, aber damit kannst du das Teil scbon mal ausschließen und ob überhaupt noch was von deinem Sensorring da ist. Oder Ohme die Teile einfach mal durch.
Von Stumpfen Fehlerlöschen geht er nunmal nicht weg ^^
Rabbit76
Rabbit76's
Zum Anfang hatte ich den Fehler ja auslesen lassen da wurde der Sensor links angezeigt und da meine bremsen eh nicht mehr die besten waren hab ich die eben gleich mit gemacht. Das derartige Probleme danach auf treten damit hab ich nicht gerechnet und nun ist halt zu spät dafür bin schon drüber mit TÜV weil ich mich um 2 Monate vertan hab.
Rabbit76
Rabbit76's
kurioses Auto was ich da fahre. ich war bei VW Fehler aus messen der meinte vorn links und hinten rechts defekt. also wieder Heim ( Übrigens wenn mehr als ein Sensor Fehler bringt fängt die Handbremsleuchte wohl auch an zu blinken aussage von VW) bei Teilefutzi neuen bestellt und fahr abends den abholen auf einmal alle leuchten aus nichts blinkt ABS funktioniert. Teil geholt eingestiegen fahr los ABS Leuchte an hinten den Sensor gewechselt (Schweine arbeit wen man die schraube nicht abbekommt und die sich in Rauch auf löst) Leuchte im Kockpit leuchtet immer noch. Fahr heute früh los wieder alles normal alle Leuchten aus kurz abgestellt Leuchte wieder an.
folgende Frage muss die Lampe an gehen wenn man den Schlüssel nur ins Zündschloss steckt oder erst wenn man den Motor startet?
Sicherung kontrolliert sind alle ganz kann da trotzdem irgendwo ein Kontaktfehler sein?
Würde, wen man den Fehler ausliest ein Fehler im/am Steuergerät angezeigt bekommen?
Aus BZ kommt hier zufällig keiner
wenn Du in deinem Profil deinen Wohnort wenigsten Postleitzahltechnisch angibst, können hilfsbereite Menschen schon mal sehen ob du in ihrer Nähe wohnst und sie mal nen Sprung vorbeikommen, oder andersrum...
Dein Fehler ist wirklich kurios!
Welche (ABS)-Leuchte wann angeht; da hab ich keinen Plan...
Die Fehler die im Speicher sehen sind immer mit Nummern hinterlegt, die was bedeuten..., deshalb wäre das günstig zu wissen.
Laptop, Kabel und ne "alte" VAG-Com-software, oder sogar neue genügt um die Fehler auszulesen und zu löschen
Rabbit76
Rabbit76's
also in der anzeige beim Bosch stand Drehzahlmesser vorn links sporadisch hinten rechts sporadisch den hinten rechts konnte der gute lösche den vorn links allerdings nicht der kam sofort wieder.
bin mir jetzt aber so ziemlich sicher das entweder das Kabel ein knax hat oder der Stecker zum ABS Block was hat komm da aber nicht dran weil alles verbaut ist und ich nicht noch mehr Schaden machen will wie jetzt schon vorhanden ist. kann mir aber so nur die Fehler erklären das wenn man früh los fährt alles aus ist und wenn man das Auto abstellt auf einmal wieder an. Hab auch das messen mit dem Multi gelassen hab gelesen das man da das Steuergerät kaputt machen kann und soviel Geld hab ich nicht ein neues zu kaufen geschweige den ein neues Auto
Damit kenn ich mich nicht aus hab zwar Laptop noch irgendwo hier aber was für ein kabel und woher bekommt man die Software
PS: Wohnort ist eingetragen falls wer aus der Ecke kommt und sich auskennt kann mir gern helfen
oha, das ist ja noch weiter östlich als ich
Das Kabel ist ein OBD-Diagnosekabel auf USB; kost unter 40.-€ (hier im Forum etwas suchen, sollte brauchbare Ergebnisse bringen) und kann man immer brauchen, solange man Auto fährt (nicht nur VW); die Software müsst halt je nach PKW-Hersteller gewechselt werden...
Rabbit76
Rabbit76's
Tiefster Osten halt ich hab aber auch ein Glück aus meiner Ecke kommt keiner ?
So Kabel werde ich mir unbedingt zu legen bei den Preisen die die Werkstätten haben
Rabbit76
Rabbit76's
