Ich habe alle Räder schon mit dem passenden Drehmoment, über Kreuz befestigt. Und habe danach beim Fahren ein "wummern" bemerkt. Lässt sich schlecht beschreiben, ist jedenfalls sehr Laut und man hört es pro Radumdrehung ca. 1x.
Habe danach den Wagen mal aufgebockt und das Rad gedreht, wenn man genau hinschaut, sieht man, wie es sich etwas auf und ab bewegt, beim drehen. Also habe ich den Nabendeckel abgenommen und nachgeschaut, und sehe dort Spiel zwischen Nabe und Felge. Wenn man alle Schrauben abnimmt und die Felge in der Hand hält und etwas "wackelt" spürt man es auch. Um eine Fehlerquelle auszuschließen habe ich die Räder neu auswuchten lassen, da sie noch nicht gewuchtet waren. Der Reifenhändler hat mich dann auf Zentrierringe hingewiesen. Nach dem Wuchten ist das Problem nicht weggegangen.
Ein Messschieber passt leider nicht in die Felge rein. Ich versuche an einen kurzen zu kommen. Einfach vorsichtig die Radschrauben anziehen bringt auch nichts, hatte ich ja probiert. Zudem steht im Gutachten der Felgen:
Zentrierungsart: Mittenzentriert
Ich hatte mir erhofft, dass mir hier gesagt wird, wo ich passende Zentrierungsringe herbekomme, da sie ja extrem schmal sein müssen. Dass mir nicht gesagt werden kann, welche genau ich brauche habe ich nicht erwartet, wie auch
Oder vielleicht eine andere Lösung...
Kannst du die Felge auch etwas auf der Nabe hin und her schieben wenn die Schrauben noch nicht fest sind?
Ne andere Idee wäre die Felge mal bei nem Kumpel drauf zu stecken und zu gucken wie es dort ausschaut.
So lange du uns nicht sagen kannst, welche Maße du benötigst, kann man dir auch nicht weiterhelfen. Standard-Zentrierringe bewegen sich im 1mm Bereich (z.B. 57,1 auf 58,1). Für alles andere musst du einen Hobbybastler/Metallbearbeitungsbetrieb bemühen.
Im Grunde bleiben dir nur folgende Optionen:
1) Spezielle Zentrierringe drehen lassen (nicht zu empfehlen, wenn unter 0,5mm Spalt)
2) Felgenaufnahme ausdrehen lassen und Standardzentrierringe verwenden
3) Führungs/Präzisionslehrenband verwenden (Notlösung bei geringen Spaltbreiten)
Mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn du beim vermessen der Felgen feststellen würdest, dass die Bohrungen konisch und unrund sind. Das hat man gerade bei alten Felgen, die teilweise schon 100fach montiert wurden immer wieder.
PS: Digitale Messschieber gibt es heutzutage für unter 10€ - da kann man zur Not auch mal ein opfern und ihn mit der Flex kürzen (eventuell genügt es ja auch schon, das Tiefenmaß zu entfernen/verbiegen)
Ich hatte schon mehrere Felgen am Auto mit der Messuhr auf Rundlauf geprüft. (Auf den Reifen darf man nicht kucken, der "eiert" immer etwas)
Ergebnis: bis zu knapp 1mm haben sogar neue Felgen (Stahl und Alu)
auch wenn die Felgen "mittenzentriert" sind, es sollte reichen wenn die Radschrauben die Felge zentrieren. Wenn der Lochkreis stimmt kann man da ja nicht aus.
Wenn das nicht reicht, liegt die Ursache meist wo anderes.
So, nochmals danke für die Antworten.
Ich habe heute die Zentrierringe drauf gemacht. (58,9 auf 57,1)
Sie haben mehr oder weniger Gut in alle Felgen gepasst. Vorne müsste ich teilweise etwas drücken, hinten passt es perfekt. Allerdings ist dieses wummern immer noch etwas da. Evtl ist es leider geworden. Ich denke jetzt daran, dass ggf Radlager und oder Antriebswellen hin sind?!
Jup, da würde ich mal gucken.
Wenn du jetzt noch die Quelle nennst, wo man in so kurzer Zeit derart individuelle Zentrierringe herbekommt, würde der Thread mit Sicherheit in Zukunft auch anderen weiterhelfen...
Und wie hast du das Maß jetzt gemessen?
Die Zentrierringe sind von EBay. 58,6 auf 57,1 da hatte ich mich verschrieben, sorry. Ausgemessen habe ich es nicht genau. Ich hatte einfach auf gut Glück, das kleinste, was ich finden konnte gekauft.
