Ölverlust
Natascha
Natascha 's
Ja es geht sich um den Wagen auf dem Bild
Der hat ein vergaser mit runden Luftfilter
Die Marke vom vergaser ist irgendwas mit P...
Danke für die Info, das es um einen 2F geht.
Sicher das der ein Vergaser hat und nicht nur ein Monopoint Einspritzer ist ?
Es gab zwar noch 2F mit Vergaser, aber dann müsste ein Reimport sein, da es die ohne G-Kat nur noch für einige ausländische Märkte gebaut wurden.
Hast du zufällig den Motorkennbuchstaben zur Hand, das würde sehr helfen.
Der steht auch auf dem Aufkleber der innen auf dem Heckblech im Kofferraum klebt.
Natascha
Natascha 's
Es ist ein reimport ohne kat
Mit der motorkennung HZ
Der mh im 2f hat doch ne pumpe , das war doch nen versager motor , hatte mein bruder als erstwagen
Der hz hat definitiv ne pumpe ?
Wenn es der HZ ist, dann hat der eine meschanische Pumpe, ist ja der 45PS Vergaser Motor mit ca. 1043ccm.
Da dies nun geklärt ist, über was wir für ein Motor sprechen, vermute ich, wie die TE, das es die Dichtung der Benzinpumpe ist.
Das ist ein O-Ring (in den Abmaßen 29,5 X 2,5 ) Teilenummer: 030 127 311
Natascha
Natascha 's
Habe nochmal geschaut und bin der Meinung das es aus dem kleinen Loch unten an der benzinpumpe raus tropft
Durchaus möglich, dann wird die Membran in der Benzinpumpe defekt sein, da hilft dann nur eine neue.
Natascha
Natascha 's
Ok danke schonmal
Werde morgen mal schauen das ich eine neue bekomme
