Hi zusammen,
hab da leider einige Probleme mit meinem originalem 1.3 55PS motor mit 2E Gaser.
Hab mir kürzlich einen 2. Polo BJ87 mit besagtem Motor zugelegt.
Leider nicht wirklich gut fahrbar.
Nachdem ich die Zündung nun richtig gestellt habe ( war total daneben)
hab ich jetzt wenigstens mehr oder weniger die 55PS ![]()
Nur 1 Problem, beim Anfahren ( Normale Fahrweise) , und das nur im 1. gang ( denke also es liegt an der drehzahl) knickt der motor kurz ein, als ob er zu viel/zu wenig sprit bekommt. also drehzahl geht in den keller.
mit erhötem gasgeben , und wärend der fahrt ist das nicht der fall, oder nicht wirklich spürbar.
was schon getauscht wurde ( einfach mal als startpunkt, nicht bezogen auf die probleme
kerzen
zündverteiler
wo könnt ich anfangen zu suchen?
und noch was, ein kühlerschlauch zum vergaser ist undicht. das ist der mit dem fast 90grad knick, nummer 030.121.054
wo bekommt man den her? suche leider bisher erfolglos.
danke schon mal für eure tips und hilfe.
Von den Vergasern habe ich nicht so viel Ahnung aber es könnte zb sein dass da etwas Schmutz oder irgendwelche Ablagerungen für Probleme sorgen. Vlt. hat da aber auch mal jemand an den Einstellschrauben rumgedreht. Die Zündung war ja auch verstellt.
Wegen dem Schlauch. Vlt. gibt es da Universalschläuche. Musst mal den Innendurchmesser messen und dann zb bei ebay gucken. Da gibt es zumindest Universalverbinder für Kühlerschläuche.
Kann nur empfehlen den Vergaser mal zu zerlgen und im Ultraschallbad zu reinigen. Die heutigen Bio-Kraftstoffen setzen den Vergaser schon zu, bzw. es verharzen mal feine Bohrungen, was dann zu Problemen führt.
Für hartnäckige Fälle hat sich auch ein "Draht" einer Drahtbürste für kleine Bohrungen bewährt; aber überall kommt man damit nicht ran.
mhh, renigen wäre dann sicher nicht die blödeste idee .-)
sonst noch wer ne idee?
und, habt ihr mir noch die 2 oem nummern der kühl wasser sensoren, blau und schwarz,
top, vielen dank.
seh ich das richtig, das bei meinem fahrzeug keine chance besteht, die kfz steuer zu senken?
( ausser motor tausch)
BJ 88, 1,3 , 55ps, vergaser ,
in den papieren steht 0409, bedingt schadstuffarm
oldtimer steht momentan nicht zur auswahl,
hast mir nen link für den g-kat?
Okay,
Hier Ebay : https://www.ebay.de/itm/Nachrustung-G-Kat-VW-Golf-Passat-Polo-Scirocco-Jetta-K70-Derby-grune-Plakette/181753212803?hash=item2a5155ef83:g:0g0AAOSwKIpWE9no&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
oder hier direkt beim Hersteller :[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
