Startautomatik am 2E3 Vergaser
Ist das normal, dass der Sprit aus der Hauptdüse der ersten Stufe beim leichten Beschleunigen fast schon tröpchenweise herauskommt, wie wenn ein 80jähriger pinkelt?
meinst du aus dem Röhrchen?
beim zügigem vollgasgeben sollte da ein schöner, kontinuierlicher Strahl raus kommen (Beschleunigerpumpe); bei leichtem Gas geben kann das durchaus nach tröpfchenweise aussehen.
Auf de rRiemenscheibe sind zwei gekonterte Muttern drauf. Eine 30er & eine 22er waren das, glaube ich. Danach müsste es, mit leichten Schlägen oder mit einem Abzieher gehen.
Die Riemenscheibe hab ich ab, aber es bewegt sich nix, kann die Ankerwelle nicht rausziehen
k+b210
k+b210's Polo 86C
Die Beschleunigerpumpe passt. Mir macht das Abspritzbild der Hauptdüse Sorgen.
Das Lager muss abgehen.
Kannst du den vorderen Gehäuseteil einspannen, so dass der Anker nach unten hängt & dann die Mutter wieder drauf & auf die Welle schlagen?
Bei meiner letzten Lima ging das auch verdammt stramm.
Gruß,
Sebastian
