Grüßt euch,
Habe heute hinten links Federn und Dämpfer von AP eingebaut, ging alles.
Nur rechts ist am alten Dämpfer die 2te Mutter (Kontermutter ab) fest also Kolbenstange dreht sich mit . Der Vierkant zum Gegenhalten ist dabei abgebrochen!
Wie bekomme ich nun die Mutter ab, am Besten ohne Gewinde zu zerstören?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, Danke!
MfG aus Chemnitz
gummi um den dämpfer und mit gripzange festhalten
Fahr am besten zu ner Werkstatt und frag ob die da kurz mit dem Schlagschrauber draufhalten können wenn du selbst nicht die möglichkeit dazu hast, sollte damit funktioniern
Alten Zahnriemen, oder Flachriemen drum. Und mit der Zange drauf packen.
Am besten im Bereich wo der Dämpfer nicht arbeitet.
Dann mit einem kurzen knackigen Impuls lösen.
Mit ner Gripzange oder großer Rohrzange an der Kolbanstange des alten Dämpfers festhalten, dann geht das auch.
Wenn s n alter Dämpfer ist
Logo , einfach festknallem
Da steht aber auch...
steht ja oben im ersten Post im zweiten Satz
