Also bringt es doch was. Dan könnte ich ja den kolben in der drehbank einspannen und polieren.
Demnach sollten die Alumotoren wie z.B. mein AER nikasilbeschichtet sein.
Müssen nicht zwingend ne Nikasilschicht haben. Mittlerweile mischen die "Gießer" dem Alu höheren Siliciumanteil (das ist auch Bestandteil von Nikasil) bei, der Alublock wird fertig bearbeitet, und zum Schluß wird noch minimal das Alu aus der Laufbahn rausgelöst, um ne Art harte Slincium-Laufbahn zu haben. Ist wohl billiger als zu Beschichten und zu hohnen
@king_style:
Das müsste man dann bei offenem Motor aber sehen. Habe im Keller noch einen Block ohne Kopf liegen und bin mir relativ sicher, dass der keine Buchsen hat.
@grandpa
Sehr sehr interessant. Was du alles weißt....
Danke der Aufklärung.
hab ich mal irgendwo gelesen, gesehen hab ich das auch noch nicht. Ist biliger für den Hersteller, aber mit schnell mal auf Übermaß hohnen ist nicht mehr. Das dürfte auch der Grund sein, warum es für manche Motore von VW und co. keine Übermaßkolben gibt, sondern nur Tauschmotore.
Heißt unterm Strich: wieder werden Kosten die sich der Hersteller spart an den Kunden weiter gegeben; Gewinnmaximierung, Zwangskundenbindung usw...
Meines Wissens nach werden bei Hochleistungsmotoren die zum Brennraum zeigenden Flächen von Ventilen, Kolben und eventuell auch Kopf poliert.
Das hat Vorteile:
- Ablagerungen setzen sich nicht so schnell ab
- gibt es dann Ablagerungen, lassen sich diese leichter entfernen
- größter Vorteil, der Wärmeübergang, bzw. die Wärmeabstrahlung
Die Hitze der verbrannten Gase wird in den Brennraum zurückreflektiert und geht nicht so intensiv in das Material. Damit bleiben die Abgastemperaturen etwas höher, was sowohl die Strömungsgeschwindigkeit erhöht, als eben auch den Wäremabtransport über das Abgas.
Sorgen raue Flächen nicht für eine bessere Verwirbelung und somit für ein.besseres Gemisch im Brennraum?
Außerdem ist doch eine raue Oberfläche doch größer
Raue Oberfläche in den Kanälen - ja. Die soll das Gemisch noch verwirbeln/verwurzeln?, wahrscheinlich wolltest Du das schreiben und dann kam die Autokorrektur .
Glatt im Brennraum. Aus den genannten Gründen. In Serienmotoren macht man das nicht, weil der Effekt mit zunehmender Verschmutzung verschwindet. Aber Rennmotoren sind ja sowieso alle paar Betriebsstunden auf dem OP-Tisch. Und da macht man alles wieder blank.
Ja Autokorrektuhabs korrigiert
