Verschraubung Catchtank
LK86
LK86's
Moin Zusammen,
Habe direkt mal noch eine Frage.
Tausche gerade den Catchtank da der am Stutzen zu Pumpe gerissen war.
Die auf den PA Leitungen verpressten Schläuche sehen auch nicht mehr wirklich gut aus. Bei dem 8mm AD Schlauch ist das auch kein Problem.
Die anderen beiden haben leider 6mm AD die Aufnahme am Tank aber 8mm
Wie habt ihr das gelöst? Mit schlauchverbindern ein Reduzierstück gebastelt ?
VG
Lukas
Die verpressten Enden kannst gleich mal wegbröseln, alle Schläuche schön sauber machen und wieder verwenden und ordenliche Schlauchschellen rum.
  • Hier kannst du alles bekommen was das Herz begehrt.
    Gruß Basti
  • LK86
    LK86's
    Moin
    Ja das mit dem weg bröseln ist das Problem.
    Leider sind die Schläuche schon rissig siehe Bild
    Gruß Lukas
    LK86
    LK86's
    Hi Basti,
    Danke für den Tipp.
    Ich hatte auf Lösungsvorschläge gehofft.
    Beim Plauen gibt es nur schlauchverbinder als Reduzierung. Denke damit und in Verbindung der dafür benötigten Schellen wird das zu eng/unflexibel
    Gruß Lukas
    Dann nimm Ohrschellen. Die sind etwas schmaler als Schlauchschellen zum schrauben.
