Zündfehler/Zündaussetzer
Txbi76N2
Txbi76N2's
Guten Tag,
Ich bin im Besitz eines Polo 6N2 1.4 Liter 44kw 60PS
Motorcode: AUD
Aktuell habe ich ein kleines Leistungsproblem/Zündproblem. Steuert das Steuergerät die Zündzeitpunkte oder das Zündmodul selbst?
Rein theoretisch sollten ja bei Steuergerät Steuerung mehr als 4 Kabel zur Spüle? (Eines für jeden Zylinder?)
mein Polo hat in 20er Schritten Zündaussetzter und Fehler im Auslesegerät anzeigt für den Zylinder 1.
Jedoch ist während der Fahrt manchmal gar nichts spürbar
Und manchmal ab 2000-2500 Umdrehungen ein drastischer Leistung Abfall spürbar, sobald über 2500 gedreht wird kickt wie ein Turbogefühl aufgrund dessen das der Zylinder wieder zündet.
Geprüft wurde
-Zündkerzen (OK)
-Kabel (OK)
-Injektoren (OK)
-Lamda (OK)
-Drosselklappe (OK)
-Kompression (Sehr Gut / OK)
-Luftfilter (OK)
Also wir haben so viel wie möglich ausschließen können.
Freue mich über jede Nachricht
MFG Tobias
Tempsensor plausible Signale?
KW und NW Sensor sagt was?
Und ja, der ZZP wird vom STG geregelt
edit Hoppla 2x
Moin,
Zitat:"Geprüft wurde
-Zündkerzen (OK)
-Kabel (OK)
-Injektoren (OK)
-Lamda (OK)
-Drosselklappe (OK)
-Luftfilter (OK)"
Das ist ja schon einmal alles schön, jedoch, wie alt ist die Zündspule, wieviel km Laufleistung?
Zündspule evtl. defekt? Risse am Gehäuse?
Hast Du auch so einen Zündtrafo (ist dann gleichzeitig Zündspule), siehe Bild?
Maik
Txbi76N2
Txbi76N2's
Ja sind alle plausibel
KW wurde vor knapp 5 Tausend Kilometern gemacht
NW Sensor gibt auch definitv ein Signal aus
Txbi76N2
Txbi76N2's
Also wenn ich bei einer neuen Zündspule das selbe Problem habe wird es eher Richtung Steuergerät gehen? :[
Txbi76N2
Txbi76N2's
Zündspule hat knapp 30 Tsd Kilometer runter
Zündspule sieht Recht gut aus.
Ja habe ein Zündmodul/Trafo wir auf dem Bild zu sehen
