Benzinpumpe außen bekommt kein Saft
Krombacher88
Krombacher88's
Genau an zwei verschiedenen Kabeln...
Na okay das bedeutet....neues Steuergerät..
Oder
Was passiert, wenn du den Steuerstrom mit dem zweiten Kabel an Masse hältst? Schaltet das Relais dann?
Und wenn du normal Zündung an machst, sollten die Pumpen ca. 3 sek anlaufen und wieder abschalten, solange der Motor nicht gestartet wird; das macht er auch nicht?
Motor ist AAV? oder was älteres?
Krombacher88
Krombacher88's
Motor ist ein AAV
Das mit dem Steuerstrom und Masse muss ich noch mal prüfen, das hab ich noch gar nicht getestet
Danke schon Mal für den Tipp
Ich werde es mal testen
Krombacher88
Krombacher88's
So vielen Dank für die Hilfe
Ich habe ein neues Steuergerät verbaut und siehe da.....er sprang wieder an....
Jetzt muss ich nur noch den Lüfter in Gang bringen
Danke für die Rückmeldung.
Was für nen Lüfter, der für den Innenraum oder für den Kühler?
Krombacher88
Krombacher88's
Hat sich auch erledigt....
Der Kühlerlüfter war gemeint
Es lag am schwarzen Sensor beim Thermostat
Alles läuft wieder
Vielen Dank Du hast mir sehr geholfen
Mfg
Hallo
Woher bekomm ich eine Benzinpumpe die außen sitzt… laut Lieferanten gehen ja bei der Suche mehrere, aber wir weis ich ob das eine mit 3 bar ist
Update cookies preferences
