6N ABS Serie?
haste nen abs block unter der motorhaube?
haste raddrehzahlsensoren?
    Wo sitzt denn der abs block genau ? )
    mhh wenn man nicht weiß wie er aussieht ists natürlich blöd des zu sehen
    ich weiß wie er aussieht
    aber hab keine ahnugn wo er beim 6n ist ich hab nämlich kein abs
    guck nach nem alu block wo bremsleitungen rein gehen
      okay Danke =) gucke mal.. bin gleich zurück
      Guck einfach ob in der Mittelkonsole ein "Schalter" ist bei dem ABS drauf steht (unter dem Warnblinker).
      auf so einfache ideen bin ich gar nicht gekommen
        ne so einen habe ich definitiv nicht..
        haste auch kein airbag und so dann dürftest du ja auf ein leergewicht von 880kg kommen
          Airbags hab ich aber
          dann nicht dann wär er nämlich wie meiner
            also.. hab en 99er 1.000000 Liter Motor
            habe Airbags aber keinen ABS knopf...
            also?
            wenn auch kein block davon da ist würd ich sagen hast kein abs
            ABS Knopf haben NUR alte ZE!
            der 99er hat schon neue ZE, beobachte mal bein Motorstarten, ob ABS und Airbagleuchte kurz aufleuchten.
            Edit: So müsse bei dir aufleuchten (Beispielbild)[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
          • stimmt tobikauft,wollte ich auch schon schreiben aber,laut profil hat er den AER drin und der ist alte ZE
            Folglich müsste er den knopf unter dem Warnblinker haben,hat er aber nicht.
            Beobachte mal alle Discolampen die angehen,sobald du die Zündung anmachst.
            Wenn nicht drangepfuscht wurde müsste die ABS-Lampe angehen.
            Aber vllt hast du auch kein ABS.
            Guck mal einfach am Vorderrad ,ob da ein Kabel zu einem kleinen Sensor hingeht...
              ich danke euch vielmals werde später mal nachschauen..
              LG Sami
              ABS Knopf haben NUR alte ZE!, der 99er hat schon neue ZE
              Stimmt, da hab ich nicht drauf geachtet :P
                Ich hatte auch ABS im Auto und nicht so einen Schalter, da es den nur bei alter ZE gab. Aber ABS war ab BJ. 96 von Werk aus verbaut, vorher musstest du das extra bestellen, von daher sollte das drinne sein
                glaub ich aber nicht, meiner is auch bj 96 und kein abs.
                ich zitier mal aus nem andren beitrag.
                'ABS 6N 1:
                -Kontrolleuchte beim Warnblinkschalter
                -Steuergerät am "Bremsblock" erkennbar mit
                übertrieben 1000 Kabeln
                -Kabel gehen zu allen 4 Reifen - von
                Bremsleitungen zB durch die Stecker
                unterscheidbar
                -Innendurchmesser Bremstrommeln 200 statt 180
                -Steuergerät per OBD ansprechbar
                -Klackern beim Glatteisbremsen (ABS "regelt" sich
                tot)
                -"grüne" Sicherungen oben drauf aufm
                Sicherungsblock huckepack (beim 6N 2 huckepack
                auf dem Akku , vulgo "Batterie")'
                Meiner einer, wollt selber grad suchen wo ich des rein geschrieben hab - passt hier wie die Faust aufs Auge
              • Frage: Gab es bei allen Re-Imports keine ABS?
                Bzw. Gab es auch mal ausnahmen, somit Re-Imports mit ABS?
                Also um es genauer auszudrücken,ABS wurde irgendwann ende 1996,ich glaube Oktober,serienmäßig im 6N verbaut(ausgenommen Reimporte).
                Wenn der 6N z.b. einen Monat vorher ohne ABS bestellt wurde und dann im besagten Monat oder etwas später ausgeliefert wurde hatte der trotzdem kein ABS .Das selbe gilt auch für die Fahrzeuge welche lange vorher noch irgendwo auf Halde herumgestanden hatten und ohne ABS von Band gerollt sind.
                  ich habe aber Baujahr 99 kein reimport und trotzdem kein abs..
                  habe jedoch Sicherungen auf der Batterie
                  Mach mal ein Bild von deinem Motorraum, vorallem auf Fahrerseite. So können wir nachschauen, ob deins wirklich kein ABS hat.
                  Antiblockiersystem (ab 1994, Serie in Deutschland ab Ende 1996) sagt Wiki
                  sagt Wiki
                  Joey sagt: Jain
                  In (D) heisst ja nix wegen Reimport etc.
                  Erkennungsmerkmale s.o. - hab mal eine Liste erstellt
                    hoffe ich denke später dran die Bilder hochzuladen. ja ich hab schon mitbekommen dass ich eig abs haben müsste.. aber wie gesagt das Auto rutscht bei minimaler nässe wie ein Fahrrad. trotz neuer bridgestone reifen ( also an den reifen liegt es nicht )
                    Leuchtet beim starten die ABS-Lampe kurz auf oder is die durchgebrannt/entfernt von Vorbesitzer ?
                      ne leuchtet nichts auf. ist aber noch vorhanden
                      Dann ersetz mal die durchgebrannte Lampe durch einen neue
                        okay.. habe nachgeschaut. habe einen abs block im motorraum. habe gestern eine Vollbremsung mit 80kmh gemacht und bin Ca 10m gerutscht. also abs funktioniert definitiv nicht :(
