Anlasser
ein "dornloser" Anlasser
das wäre vermutlich die günstigste Variante, aber ob es das gibt; wird ja schon schwer nen normalen günstig zu finden
vielleicht der hier, wenn das nicht nur ein Beispielbild ist: https://www.ebay.de/itm/385198363002?hash=item59af9c917a%3Ag%3AkewAAOSwvFZkjb08&amdata=enc%3AAQAIAAAA8BxpulkDo6Kf%2FHBfq2edrSA%2Fk7ARQWf0cM0%2FXag1p6gn%2FIhLIdgEqBjkGPJPh%2BNTinbcYSVh20DOuoJxeizwRKuIHnGipj8QJ0BkZk8fPE32Jn8wTE7H%2FFRQcs7UjgeYn78PhEyWNv%2BlVGWGacA4g08WdWB6rKRLwRQGeGDM4DUREmU5yVoAzhC0KTVwHC0O7kYMNUYbss52Tf2%2F1uLjXGvPsUvO0Magq3VS52QgNEgmVky00V6oMbMkG%2FzXkXlTwtGPK%2BiwPAgonuIgtghTOyCmzXaHPy7SGxhcrGOUucDx6sKPElxojg5gHkMwgMXqbA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR-Lvr5L7Yg&LH_ItemCondition=1000&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Das kann nur ein Beispielbild sein, die 86c Getriebe sind doch vom Aufbau her alle gleich, da kann so einer wie hier Abgebildet doch garnicht passen, ist doch garkein Platz für die zusätzliche Führung der Welle in der Getriebeglocke
Zumindest müsste man erst mal ausmessen, wie viel Platz überhaupt max. verfügbar wäre und könnte dann entsprechend Platz schaffen.
Eine andere Möglichkeit wäre folgende (ist aber für ein anderes Fahrzeug und basiert auf einem anderen Anlasser - ist also nur als Grundlagenidee zu sehen)
Achja, den Text bitte nicht für voll nehmen - ist ja nur eine automatische Übersetzung
  • Es sei aber noch erwähnt, dass wenn man schon Platz schaffen muss, die Lösung mit der speziell angefertigten Buchse deutlich einfacher/günstiger ist.
  • Zitat:
    die kleinen 6N´s haben doch alle das 085er Getriebe drin, und dafür gibt es solche Anlasser, ob die aber dann tatsächlich passen...?
    Wie gesagt das ist nur ein Beispielbild, alle mit 085er Getriebe haben das gleiche Anlassersystem
    Ich hab mich mal etwas schlau gemacht, gesucht und bisher nur beinahe fündig geworden (z.B. Bosch 0 986 010 570 - leider nur 0,7kW - 1xM8 müsste man auf 8,5 aufbohren - (vernachlässigbare) 3° Unterschied zwischen Schraubenloch und Magnetschalter - leider deutlich länger - müsste man prüfen).
    Am besten wendet man sich da direkt am Bosch mit den entsprechenden Vorgaben...Beispiel für einen kleinen 0,8kW-Anlasser (die Angabe von A weicht meist etwas ab (original 82,5mm, wird aber meist mit 83 angegeben))
    Anlasser 036911023G
    Anlasser 036911023G
    AARGH - gerade erst gelesen, dass sie ja einen Diesel hat. Somit stimmt eigentlich keine(r) meiner Angaben/Links. Sorry. :(
    Allerdings hab ich schon so viele Stunden mit den ganzen Recherchen verplempert, dass ich an dieser Stelle einfach raus bin.
    Könnte der Anlasser auf dem Bild von Beitrag 7 nicht auch beim 86C passen?
    https://www.polotreff.de/forum/t/250937
