Fensterheber Beifahrer Seite ohne Funktion
Die LIN-Bus TürSTG sind laut VCDS-Forum nicht eigendiagnosefähig.
Ich würde gerne mal einen kompletten Autoscan-Ausdruck sehen.
dito
Marheb
Marheb's
aufgrund diverser Anfragen:
VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: DRV 24.7.1 Datenstand: 20240926 DS356.3
www.Ross-Tech.de
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000
Eigendiagnoseprotokoll
Freitag,20,Juni,2025,12:27:30:16034
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ7D060789 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 267790km Reparaturauftrag: eigen
Fahrzeugtyp: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ7D060789 Kilometerstand: 267790km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV45-906-013-BMS.clb
Teilenummer SW: 045 906 013 HW: 045 906 013
Bauteil: R3 1,4L EDC G200SG 9973
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ7Z0F4819706
Codierung: 0003071
Betriebsnr.: WSC 65722 133 95322
VCID: 4CC09C1F0AD8FD4AF33-5160
VINID: 9E69EAAAA25EA875001801C824B4AC9BA5
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV6R0-907-37x-ESP80.clb
Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AS HW: 6Q0 907 379 AS
Bauteil: ESP 8.0 front H05 0003
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0002368
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 0E4456173C448F5ADD7-50AE
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV6Q0-820-045-V1.clb
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0840
VCID: 6A8C3A87656C037AE1F-50AE
-------------------------------------------------------------------------------VCDS
Seite 2
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 F
Bauteil: 0009 BN-SG. 2S36
Codierung: 09358
VCID: 3E24C6D749645FDA6D7-50AE
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: 17 AIRBAG VW51 0N 0010
Codierung: 12599
VCID: 2C00FC9FAF18DD4AD33-50AE
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 825 F
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V06
Codierung: 01132
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 372AD3F3665E6E92AE1-50AE
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 01K1 GATEWAY CAN 2S36
Codierung: 00014
VCID: 70B828EF43B0F9AAAFB-50AE
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV5J0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMOBILIZER VDO V06
Codierung: 01132
WVWZZZ9NZ7D060789 VWZ7Z0F4819706
Seite 3
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6Q0 423 156 AB
Bauteil: LenkhilfeTRW V270
Codierung: 10110
VCID: 6FBA2B935E8EE652B61-50AE
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV6Q0-959-433.clb
Teilenummer: 6Q0 959 433 E
Bauteil: 5F Komfortgerát 0002
Codierung: 00017
VCID: 3D26C1DB446244C274D-4B00
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV7H0-919-283.lbl
Teilenummer: 7H0 919 283 A
Bauteil: Parkingsyst. 24 KUH 402
Codierung: 00102
VCID: 3038E8EF8330B9AAEFB-513C
Ende--(Dauer: 02:41, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.3V. VIgn 0.0V)----
Marheb
Marheb's
Die Codierung des KSG stimmt aber, oder
mit LIN Bus ist 0016 vorgegeben, ich kann die Codierung aber nicht ändern, wel das Steuergerät antwortet mir nicht.
Ob da jetzt 00016 oder 00017 steht, sollte irrelevant sein. Bei 00017 entriegelt er eben alle Türen.
Vermutlich wird's darauf hinauslaufen, dass du ein neues BNSG/KSG brauchst. Durchgemessen hast du ja alle Leitungen, Schalter, etc.
    Aber nur mal so zur Sicherheit ... haben sich die FH denn früher problemlos bedienen lassen oder war das Problem von Anfang an vorhanden? Nicht dass das jemand etwas nicht-LinBus-fähiges verbaut hat...
    ps: Gibt es einen bestimmten Grund, wieso der AutoScan nicht komplett ist?
  • Marheb
    Marheb's
    Hallo 83 KW,
    Also das mit dem Auto Diagnose sollte komplett sein, was anderes kann ich nicht auswählen.
    Ich habe letztlich auch die Kabelbäume getauscht, weil ich mir unsicher war beziehungsweise die alten geöffnet, um zu schauen ob wirklich kein Kabel kaputt ist, das ist es nicht. Zudem hab ich diverse Fensterheber Schalter neu eingeklemmt, auch das hat nicht zum Erfolg geführt. Zuletzt habe ich die Türschlösser ausgegangen und provisorisch neue dran gehangen, weil ich dachte, es könnte auch von dem Mikroschalter beziehungsweise vom Schloss selber her der Fehler hervorgerufen werden.
    Auch das brachte kein Erfolg.
    Okay, BordnetzSteuergerät, sehe ich als letzte Lösung.
    Danke dir schon mal.
    Was ist nun dabei rausgekommen?
    Marheb
    Marheb's
    HALLO kw83, Bordnetzsteuergerät getauscht, dazu auch gleich das Komfortsteuergerät, das Ergebnis bleibt das gleiche, der Fensterheber recht funktioniert immer noch nicht, was ein Mist.
    Hast du noch eine Idee?
