suche Steckerbelegung Zündspulen Motor BMD mit Kabelfarben
tom336
tom336's Polo 9N
ich habe einen Polo EZ 9/2005 mit BMD-Motor, welcher das Opfer von sinnlosen Vandalismmus geworden ist. Die Zündkerzenstecker sind rausgerissen worden und die Kabel hängen lose rum (siehe Fotos). Ich benötige die Steckerbelegung mit den Kabelfarben von den einzelnen Zündspulen, evtl. Fotos vom baugleichen Motor. Ich möchte versuchen das Fahrzeug wieder zum laufen zu bringen und dann mal schauen was noch so an Überraschungen kommt. Bisher konnte ich nur sehen, das Standlicht auf der rechten Seite geht vorne und hinten nicht obwohl die Sicherung ganz ist und das Gebläse funktioniert ebenfalls nicht.
Danke schon mal.
LG
Tom
Bist du sicher, dass die Sicherung 12 wirklich ganz ist?
Besser ist immer ne neue einsetzen oder mal mit 13 quer tauschen.
Ist die Sicherung 36 vom Gebläse noch ok?
Kabel ZS 1
Pin 1 sw
Pin 2 br/sw
Pin 3 grün MStG Pin 112
Pin 4 br
Kabel ZS 2
Pin 1 sw
Pin 2 br/sw
Pin 3 gelb MStG Pin 113
Pin 4 br
Kabel ZS 3
Pin 1 sw
Pin 2 br/sw
Pin 3 blau MStG Pin 100
Pin 4 br
Alle sw von Pin 1 kommen von Sicherung 37
Alle br von Pin 4 gehen zum Massepunkt am Zylinderkopf
Alle br/sw von Pin 2 gehen zusammen weiter zum MStG Pin 120
