Handbremszug zum einhängen an Handbremse plötzlich zu kurz [Problem gelöst]
incognico
incognico's Polo 2F
Nach dem Tausch des Tanks wollte ich das Handbremsseil bei der Hinterachse wieder in diese rechteckige Metall-"Klammer" mit dem Schlitz einhängen. Aber so stark ich auch an beiden Seiten gezogen habe, es war plötzlich zu kurz. Da fehlten 2-3 cm.
Also habe ich vorne unter der Handbremse die Mutter von der Gewindestange gelöst, dann ging's. Natürlich war dann die Gewindestange aus der Halterung, wo man die Handbremse einstellt, raus gerutscht. Ich hab sie dann aus der Teppichgrube raus gefischt, Mutter wieder drauf und mit der Zange drangezogen was ging. Weiter als auf dem Bild komm' ich nicht, da fehlen mindestens 5 cm.
Wie kann das sein? Ein Handbremsseil kann sich ja nicht selbst kürzen. Muss ich in den Trommelbremsen irgendeine Sicherung lösen oder wie würdet ihr vorgehen?
Die Handbremse hat übrigens bis zum Tausch des Tankes einwandfrei funktioniert und griff nach dem 4. Knacken.
Die Keile hast du nach oben geschoben?
incognico
incognico's Polo 2F
Meinst Du die Nachstellkeile an der Zugfeder in den Bremstrommeln (4)?
Nein, daran habe ich nicht gedacht . Die halten die Bremsseile auf Spannung?!
Danke Mann
Trommelbremse hinten
