93er AAU unrunder Leerlauf & geht aus
Memphiz
Memphiz's Polo 2F
Hallo Gemeinde,
ich habe einen AAU Polo 86C 2F Steilheck Baujahr 1993 und dieser Zickt im Leerlauf rum und beschert mir graue Haare.
Er läuft im Standgas unrund und geht aus. Mal nach 10 Sekunden, mal nach 2 Minuten. Alles nur im Stand, fahren tut er ohne Probleme.
Da die Einspritzeinheit einen Defekt hatte, wurde diese getauscht. Was damals nicht wusste, das es 28mm, 34mm und 38mm Durchmesser bei den Einspritzeinheiten gibt.
Verbaut war eine 34mm und das ist jetzt eine 28mm, kann das der Grund sein für die Probleme?
Folgende Neuteil wurden verbaut,
-Benzinfilter
-Benzinpumpe (unterm Auto)
-Zündverteiler mit Kappe
-Zündkerzen
-Luftfilter
-Wasserpumpe
-Tank
-Lambdasonde
-Temperatur Sensor (Blau)
-Einspritzeinheit
-Flansch zwischen Ansaugbrücke und Einspritzeinheit
Das ist jetzt die 3. Einspritzeinheit, wie gesagt die eigentliche war kaputt, mit der 34mm (die 2.) ist er sehr schlecht angesprungen und im stand noch schlechter gelaufen und fahren so gut wie überhaupt nicht möglich.
Mit der 28mm Einheit, fährt er zumindest, aber nervig ist das nicht vorhandene Standgas uns ausgehen.
Jemand einen Tipp?
Danke im voraus.
Grüße
Matthias
