Hi!
Hallo Jungs kann mir mal einer GENAU sagen was man beim Motor Überhollen alles tauscht oder wechselt?
alle dichtungen, also kopfdichtung, ölwannendichting, ventildeckeldichtung, ventilschaftdichtungen, simmerringe, alle filter, alle flüssigkeiten, eventuell kolbenringe, machen manche auch noch
... dichtungen vom krümmer und vom saugrohr
Hi!
Joo dichtzungen ist mit klar 6N_grün.
Ich habe mir noch bei ETKA rausgesucht, Wasserpumpe,zahn-keilriemen, Stössel und kolben. Was muss man noch wechseln!
riemen und pumpe ist klar, kolben nicht unbedingt, nur wenn die gebrochen sind, eher dann nur die kolbenrnge, die kann man einzeln kaufen.
wenn du die kolben wechseln willst würd ich mir gleich schmiedekolben anfertigen lassen und dann gleich die verdichtung erhöhen, dann hast mehr leistung
hai
da kann man sich auch gleich nen neuen Motor kaufen wenn de den alten überholen willst ,da wird ick lieber fürn stärkeren sparen wenn de mich fragst Heiko
wenn er aber nen stärkeren kauft würd ich den dann auch überholen, dann ists ja wie ein tauschmotor, also fast alles wie neu
...watt würde et denn so ungefähr kosten nen motor zu überholen ?
