Hi.
Folgendes Problem bei nem Polo 86c (BJ 2/94):
Der Motor wird auch nach längerer Fahrt nicht warm. Es ist kaum ein ausschlagen des Temperaturfühlers zu beobachten. Nur bei langem und zähem Stadtverkehr geht es richtung 80Grad.
Kann das am Thermostat liegen?
Dass es nicht zwischen kleinem- und großem Kühlkreislauf umschaktet sondern permanent auf groß steth?
Also...ich hatte das letztens auch bei meiner Winterhu......
Da klemmte der Thermostat.
Neuen eingebaut und gut war.
Nu heizt er wider.
greetz polosociety
bei den momentanen temperaturen ist das normal. wart ab bis es wärmer wird. wenn nicht kann es das thermostat sein. du sollst sowieso nicht die heizung voll aufreißen bevor der motor etwas temperatur hat...
