Maximale Differenz beim Abrollumfang
Servus ich wollte mal wissen was die maximale Differenz beim Abrollumfang ist?
Danke
MfG Bjeer
also damit du den tacho nicht neu eichen musst darf der dein tacho höchstens 7% mehr anzeigen und überhaupt nicht weniger. das heißt der umfang darf 7% kleiner sein und nicht größer.
hier gibt es nen tollen rechner womit man das überprüfen kann:
  • bis denn
    ben
  • hui hab geraqde festgestellt link geht nicht 1a
    musst dann unter sonstiges auf reifen rechner gehen.
    ben
  • nach oben 1%
  • gelöschtes Mitglied
    Also sprich wenn ich normal 195/45 R15 aufziehen müsste kann ich dann keine 195/50 R15 aufziehen?
    Danke
    Nicht ganz richtig. Bei der Berechnung der Reifen gehst du immer von deiner Ausgangsgröße aus, die im Fzg-schein eingetragen ist, da ja der 195/45R15 bereits im Abrollumfang anders (kleiner) sein kann als die Serienbereifung. Also schaun, was unter 20-23 steht und den Reifen dort vergleichen. Ich denke aber, das du trotzdem aus dem Toleranzfeld (+1%) rausfällst.
    Alles klar?
    MFG, MAXXX
    Standartreifen sind:
    175/65 R13
    Fall ich raus bei den
    195/50 R15
    check den rechner irgendwie nicht!
    zu den 175/65R13 haben die 195/50R15
    +3,3% Abweichung, das ist voll draußen.
    Die 195/45R15 sind mit -0,3% fast wie original, lass die doch drauf, der flachere Gummi sieht doch um Welten besser aus!
    ok danke für eure Hilfe.
    PS: Die Reifen sind noch nicht drauf. Aber kommen bald druff ;D
    bin gespannt, ob das der TÜV einträgt....
    warum sollte er nicht?
    weil die 195/50 R15 mit +3,3% außerhalb der maximalen Abweichung von +1,0% liegen !
    Oder willst jetzt doch die 195/45R15 aufziehen und ich hab was falsch verstanden?
    ja klar ich will die 195/45R15 aufziehen ne die 195/50R15.
    Die sollte der TÜV doch problemlos eintragen oder?
    Nu klar, da gibt es vom Reifen her gar keine Probleme!
    #15 - 23.09.2004abrollumfang welche differenz abrollumfang differenz schweiz maximale abweichung abrollumfang reifen abrollumfang differenz? tolerierte abrollumfang differenz abrollumfangsdifferenz abrollumfang differenz antriebsachse abrollumfang differenz abweichung 1,2 % abrollumfang differenz abrollumfang differenz "reifen-rechner" differenz abrollumfänge abrollumfang differenz sommer winter abrollumfang polo abrollumfang maximale abweichung tÜv abweichung abrollumfang max abweichung rollumfang abrollumfang differenz tüv abrollumfang maximale differenz maximale differenz abrollumfang wie groß darf mein abrollumfang differenz sein
