Hupe 6n HILFE!
seit ungefähr einem Jahr geht meine Hupe nich mehr, ich bn davon ausgegangen, dass die Hupe defekt ist, wollte getsern eine neue einabuen. Dabie habe ich dann festgestellt, dass bei der Kontakte der Hupe scheinbar auf Strom liegen und deswegen die hupe nicht geht... Was kann ich machen, neue Kabel legen? Wie bekomm eich dann den Sicherungskasten bei dem 6n raus?
Mfg und Danke
David
    jo der ist nur eingehängt! musst dess handschufahc aushängen und dann unterm sicherungskasten die blende wegschrauben und rechts und links am sicherungskasten die zwei klemmen aufdrücken dann müsster schionmal rausgehen! dann nur noch den stecker abbekommen und der sicherungskasten ist in deinen händen!
    K. Danke shconmal.. Hast noch ne Idee mit der Hupe ansich?
      ne du! und wenn du den hupentaster am lenkrad weg machen solltest pass verdammt auf ich hab mirr vor 2 wochen einen kaputt gemacht dadurch und muss nu neue bestellen!
      Meinste der Taster ist hin? WIe kan ich das schecken?
        ne falls du das kabel zum taster neu machen willst oder so spässle! ich hab dess jetzt nur vorsichtshalber gesagt dass es hinterher ned heisst hättst ja au was sagen können!
        Achso.. Mein Problem ist ja, dass ich noch ganricht weiß, wo was defekt ist.... :-(
          kommt unten strom an an der leitung inner stossi?
          Stossi?
          also ich hatte gestern kein richtiges messgerät da nur so ne art Spnnungsanzeige (Lämpechen leuchtet wenn Spannung anliegt) Da hab ich beide Kontakte an der Hupe gestet, da liegt scheinbar an beiden strom an...
            hmm! Ich würd ja einfach sagen dass du den knopf vom lenkrad runtermachst und mal guggst ob der taster funzt!
            Gut, und kannst du mir auch erklären, wie ich das mache
            David
              nö du sowit kenn ich mich dann doch ned aus!
              #13 - 28.03.2006cache:8bqjcjl3u3aj:www.polotreff.de/forum/search?keyword=hupe+defekt neue hupe wie strom legen
