muss die karre auf jeden fall bis juni angemeldet haben sonst muss der zur vollabnahme und das schafft der nicht.
hi such dir mal einen mit dem gleichen motor und tausch mal den induktivgeber also den kompletten verteilerläufer oder haste das schon gemacht? also nicht nur die kappe daran könnte es liegen
hab schon den ganzen zünverteiler ausgetauscht
also auch den Fühler da drinne? du hast also gar keinen funken?
ist gar nix
alsoooo er dreht, du bekommst spannung an der primärseite der Zündspule?du hast den kompletten verteiler inclusive fühler gewechselt? alle kabel auf bruch etc. untersucht? haste malgeguckt ob vllt ein funke aus der spule kommt also kabel vom verteiler abziehen und gegen masse halten...
hab ich schon nachgeschaut. denke es hat was mit der ansteuerrung zu tun das er kein drehzahlsignal bekommt oder so hab das mal gelesen das das auch sein kann
