Hallo zusammen
Also, bei uns in der Garage steht neuerdings ein wunderschönes Porsche 997 Cabrio , mannmannmann mein armer Polo wird seitdem komischerweise viel weniger gebraucht....
Nun zur eigentlichen Frage: Wenn wir beim Porsche grössere Felgen montieren, wird damit das Fahrverhalten beeinträchtigt? Ein Kollege hat meinem Vater erzählt das bei grösseren Felgen das fahren viel härter wird....Kann das sein? Ich war immer der Meinung das nur eine Veränderung des Fahrwerks oder der Federn einen Einfluss darauf haben. Vielen Dank für eure Hilfe zu grösseren Felgen
Wenn sich der Reifenquerschnitt ändert ja, es hat also nichts mit der Größe der Felgen sondern mit dem Querschnitt der Reifen zu tun.
Greetz
XBM
also ich fahr seit gestern 16" mit 195/40 auf meinem kleinen, im winter 13" mit 155er reifen...
ich muss sagen ich habs mir schlimmer vorgestellt mit der härte...
Hola XBM
Da ich davon wirklich nichts verstehe, könntest du mir kurz erklären warum das so ist, resp. was ist der Querschnitt (bitte nicht lachen, ich weiss es wirklich nicht ) ?
Die aktuellen Reifenmasse sind, wenn ich mich nicht über alles täusche 235/55 R18
Gruss aus Zürich
in gewisser Weise hat der Kollege von deinem Papa recht. Wenn du größere Felgen nimmst, musst du automatisch eine kleinere Reifenhöhe nehmen, damit der Abrollumfang gleich bleibt und der Tacho nicht angegelichen werden muss. Die Reifenhöhe gibt die 55 an: 55% der Reifenbreite, also 55% von 235mm.
Bei 19 Zoll in der selben Breite wäre das vielleicht nur noch 50% von 235mm. Damit hast du dann weniger Gummi, was federt und dämpft. Auch das tun nämlich die Reifen. Viel mehr als man denkt. Das Fahrwerk kann ab einer Anregungsfrequenz von ca. 20Hz (?, bin nicht ganz sicher), also kleinen Strassenunebenheiten wie rauher Beton zB, nicht mehr federn. Dafür ist es zu träge. Das übernehmen unter anderem die Reifen.
Hoffe, konnte dir weiter helfen.
captain
Kann man alles mit Bildern etc hier nachlesen
Greetz
XBM
Ihr seid die besten! Man müsste fast einmal eine Probefahrt mit den neuen Dimensionen machen um zu merken wie gross der Unterschied resp. die Einbüssung des Fahrkomforts effektiv ist.
Gruss an Alle
Dani
ist doch beim porsche egal obs härter wird
wir haben 19" auf dem porsche, das passt perfekt...
habt ihr kein adaptives fahrwerk drin? dann merkt man das praktisch eh nicht...
Mir wärs ja gliich, aber da dä Vater dä Chef isch und au d'Felge würd zahle isch das siini entscheidig. Und es anders Fahrwerk wett er sowiso nöd..... Naja, isch sowiso geil zum umefahre
Gruess
