@ Grave ,
war doch nicht so gemeint . ![]()
Spaß beiseite .
Es ist jetzt schwer die richtige Antwort zu geben da Ihr ja schon einiges gemacht habt .
Um so wenig Geld wie möglich auszugeben würde ich eine komplette Airbaganlage kaufen .
Das bedeutet :
Airbagsteuergerät ,
Fahrer Airbag
Beifahrer Airbag
Schleifring .
Das muss auch aus einem Polo sein ,nicht gemischt ,das sollte schon zusammen passen .Wirst dafür maximal 200€ bezahlen ,dann kannst Du Dir sicher sein das alles funzt ...
Mal ne dumme Frage ,
habt Ihr auch den Stecker angeschlossen am Airbag ?
Kann ja sein das Ihr das irgendwie vergessen habt .
Kann mich sonst echt nur anschließen
Schauen billig die komplette Anlage zu bekommen (wirklich aus einem Polo, sonst kann sein, dass das Steuergerät die Airbags nicht erkennt -> Steuergerät programmieren lassen -> Kosten)
Sonst halt zuerst noch den Airbag tauschen und hoffen das es nur der ist...
@Chappy
dann sind die kompletten Dinge rbei euch aber sehr sehr billig!
Hab mehr hinlegen müssen, aber egal!
Das Steuergerät kann aber nur nen Fehler erkennen wenn eine mechanische Unterbrechung vorliegt (Kabelbruch/Stecker lose) aber nicht wenn im Kissen ein Loch ist oder sowas in der Art. Es kann nur noch das Zündmodul einen weg haben aber das ist unwahrscheinlich. Wie sind die denn auf die Aussage mit dem Kissen gekommen? Oder meinen die den Airbag ansich, also das ganze Teil?
Hey,
was meinst du denn mit dem Zündmodul-meinst du dass die Zündung kaputt ist, hatte nämlcih damit auch schon probleme.
Das Fehlerlesegerät hat angezeigt, dass auch das Kissen kaputt ist. Wir dachten zuerst nur der Schleifring. Den haben wir ausgetauscht, aber der Fehler liess sich nicht löschen. Dann haben den Airbag irgendwie überbrückt und ein Kfz Meister hat und dann anhand der Lesegerätes gesagt, dass das Kissen auch kaputt ist.
Aber könnte das evtl. wirklich was mit der Zündung zu tun haben, dass die Airbagkontrolllampen immer noch leuchtet?
Hat jemand eine Idee?
Also ich kann mir halt nur vorstellen das diese Zündkapsel kaputt ist und das beim Durchmessen vom Widerstand erkannt wird. Das Kissen ansich ist ein Kissen ohne irgendwelche Sensoren. Die Kapsel gibts nur als Einheit mit dem Airbag zusammen.
